AntonioDL | Come calcolare automaticamente il carico da neveAntonioDL 2018-03-01 10:19:52 Apro questa discussione per condividere una richiesta di assistenza. Domanda: Posso calcolare in automatico il carico neve secondo le indicazioni della normativa? Risposta: A partire dalla versione 32.00a di EdiLus, è stata implementata un'apposita funzionalità che il calcolo automatico della neve secondo le indicazioni del DM 14/01/2008 e del DM 17/01/2018. Come fare: 1) aprire il nodo Elementi del NAVIGATORE; 2) aprire il sottonodo Analisi dei Carichi e selezionare, con un doppio click, la sottovoce Analisi Carichi 3) aprire la cartella dei "Carichi Superficiali" e scegliere o definire l'analisi dei carichi di un Solaio, balcone, Soletta, Volta; 4) nella finestra di definizione dei dati dell'analisi dei carichi, attivare il check “Carico per Neve” e cliccare il tasto “calcolatrice” che si attiva dopo la selezione del precedente check; 5) compare un dialog che consente di calcolare in automatico il carico superficiale della neve. Clicca il link per guardare la procedura: L'applicazione del carico da neve. Articoli di Approfondimento: Quanto vale il carico da neve da considerare sulle coperture? I valori previsti dalla norma sono verosimili? |
