User_107406 | Valore di G (modulo elastico tangenziale) non congruente per muratureUser_107406 2018-07-27 09:46:58 Buongiorno. Segnalo che avendo scelto una muratura in "mattoni semipieni con malta cementizia (es. doppio UNI) - con malta di caratteristiche scarse", nelle stampe dei tabulati il valore di G assume un valore diverso da quello di tabella (1527 N/mmq al posto di 1138 N/mmq). Allego file. Nel calcolo, quale valore di G ha utilizzato il programma? Quello giusto (1138) o quello sbagliato (1527)? Grazie. 8458_1532677579_valore_di_g_non_congruente.pdf |
AntonioDL | AntonioDL 2018-07-27 10:05:12 Il solutore SAP, rispetta, per il calcolo dei parametri meccanici dei materiali, i limiti della teoria dell'elasticità. Questi limiti prevedono che il coefficiente di Poisson (ν), deve essere compreso tra: -1≤ν≤0.5 Più precisamente, visto che il solutore fa riferimento a materiali strutturali, il limite del coefficiente di Poisson è stato limitato a: 0≤ν<0.5 Il problema si pone, quando, nelle tabelle di normativa, i rapporti tra E e G proposti violano questi principi, il che è anche un assurdo fisico. Si ricorda che: G=E/[2(1+ν)] Riassumendo, quindi, nel software si può impostare un coefficiente di Poisson al massimo pari a 0.49, il che equivale a considera un modulo tagliante di circa G=E/3. |
