AntonioDL | Mancata o anomala visualizzazione di testi, caratteri e numeri negli esecutiviAntonioDL 2015-01-28 09:10:49 Vorrei condividere una richiesta di assistenza Richiesta Nei grafici delle armature, nelle carpenterie e nei risultati sintetici non trovo: misure, quote, testi, numerazione degli elementi, etc.. Come faccio per visualizzarli? Risposta Quanto segnalato può verificarsi quando sul computer mancano i Font utilizzati da EdiLus nei vari elaborati grafici. Per risolvere il problema sui sistemi operativi Windows Vista, 7, 8 e 10 basta installare i Font contenuti nella cartella in cui è stato installato EdiLus. COME PROCEDERE Per versioni successive alla 30.00a 1) chiudere EdiLus; 2) aprire la cartella .Common presente nella cartella di installazione dei software ACCA (es. C:\ACCA\.Common); 3) aprire la sottocartella Fonts; 4) selezionare il file Installa.exe e cliccare il tasto destro del mouse; 5) dal menu che si apre selezionare l'opzione Esegui come amministratore; 6) riavviare il computer. Clicca il link per vedere un'immagine esplicativa della procedura: InstallazioneFont.jpg Per versioni fino alla 30.00a 1) chiudere EdiLus; 2) aprire la cartella d'installazione di EdiLus (es. C:\ACCA\EdiLus); 3) aprire la cartella Font e selezionare tutti i file; 4) selezionare "Installa" dal menu che si apre con un click destro del mouse sui file selezionati; 5) riavviare il computer. Clicca il link per vedere un'immagine esplicativa della procedura: InstallazioneFont.png Qualora la cartella Font non sia presente o sia stata rimossa, è possibile scaricare i font mancanti dal seguente link: Font.zip Al termine della procedura aprire EdiLus e verificare la presenza dei testi e delle quote nei vari esecutivi. |
guillen | guillen 2015-02-03 18:28:25 Anch'io avevo un problema simile nella generazione dei risultati sintetici. Applicata la procedura descritta in questo post, ho risolto il problema. Grazie |
Giuseppe | Giuseppe 2017-08-16 17:58:45 Aggiungo una ulteriore prova da effettuare, nel caso in cui quelle indicate da AntonioDL NON dovessero dare l'esito sperato. Occorre, in EdiLus, disabilitare l'utilizzo dell'accelerazione hardware. Per visualizzare la procedura da seguire clicca QUI. NOTA: L'anomala rappresentazione dei testi, con simboli strani, si verifica molto spesso nel caso di ambiente Windows virtualizzato su sistemi MAC. ATTENZIONE: se disabilitando l'accelerazione hardware l'anomalia si risolve, significa che le prestazioni grafiche disponibili nel computer NON sono più all'altezza; occorrerà quindi che l'operatore provveda ad aggiornare i driver della propria scheda grafica, o che si mettano in atto altre eventuali soluzioni indicate dal proprio tecnico hardware di fiducia. |
