Analisi non lineare di edificio in muratura - Differenza tra forza F e forza del punto sulla curva di capacità
Alberto-Modena2018-12-03 19:55:41
Buongiorno Avrei la necessità di capire la differenza tra la forza FSnv,Blt, il taglio di piano e la forza relativa al punto sulla curva di capacità nelle curve proporzionali alla deformata. Grazie. AB
La forza FSnv,Blt rappresenta il valore della forza allo snervamento della curva bilatera equivalente al sistema MDOF. I valori delle forze relativi ai vari step (punti) della curva di capacità rappresentano i vari valori del taglio (alla base) con cui si è ottenuta una soluzione del sistema non lineare che soddisfa i requisiti della convergenza del metodo. Il taglio totale alla base lo si può leggere in corrispondenza dell'ultimo punto della curva di capacità. Questo, ovviamente, rappresenta il valore totale delle forze applicate alla struttura per il quale si è ottenuta l'ultima convergenza dell'analisi NON lineare.
