User_85765
SEZIONI IN ACCIAIO - ELEMENTO GENERICO
User_85765 2019-01-29 14:01:18
Relativamente alla definizione degli elementi generici nelle sezioni in acciaio, vorrei sapere il significato dei parametri: Spessore ala, Spessore anima e altezza netta raccordo presenti nella tabella dei dati tecnici.
Per esempio devo inserire una sezione generica formata da due piatti disposti in verticale e collegati tra loro da calastrelli (due piatti 200x10 mm, distanziati tra loro di 20 mm.) per la quale ho già calcolato le caratteristiche meccaniche.
Cosa metto per i tre valori sopra citati e dove entrano nel calcolo?
Grazie come sempre per la cortesia nelle risposte.
MM
Emiliano
Emiliano 2019-01-29 16:15:51
Quelli in questione sono dati relativi ad una ipotetica sezione a T, nel caso: non essendoci ali o anime da considerare, annulli i tre valori di cui sopra.
Comunque, per la sezione generica gli unici dati che vengono usati sono gli spessori di ali e anime, al fine di determinare il tipo di acciaio da utilizzare (se per spessore minore o uguale di 40 mm o maggiore di 40mm). L'altezza netta dell'anima (ammesso che esista un'anima nella sezione che si va a definire) non viene usata.
User_209304
User_209304 2019-02-05 16:31:00
Buongiorno,
nell'ipotesi di dover realizzare delle sezioni personalizzate (ad esempio in acciaio), il software richiede di indicare una serie di dati statici (vedi immagine).E' possibile, e come, farli calcolare in automatico dal software stesso?
Grazie per le info.
AntonioDL
AntonioDL 2019-02-05 16:34:55
Buongiorno,
Grazie per le info.
User_209304
Per le sezioni generiche, il software non calcola nessun dato statico. Questi devono essere definiti a cura dell'utente.
Teniamo però anche presente che alcuni dati possono essere anche omessi. Ad esempio se impostiamo la sezione di classe 3 o 4, le informazioni relative all'inerzia settoriale ed ai moduli di resistenza plastici non verranno utilizzati.
User_150736
User_150736 2022-10-10 08:43:15
Buongiorno.
E' possibile eseguire un calcolo statico per una struttura composta anche da profili strutturali a forma di "C" ma realizzata mediante piegatura a freddo? Quindi è possibile eseguire calcoli con sezioni in classe 4?
Grazie.
AntonioDL
AntonioDL 2022-10-10 09:55:40
Buongiorno.
Grazie.
User_150736
No, perchè per queste sezioni occorre eseguire dei controlli geometrici nelle verifiche che per le sezioni generiche non possono essere ovviamente eseguite.
Inoltre, EdiLus al momento non prevede la verifica di queste sezioni sagomate a freddo.
User_150736
User_150736 2022-10-10 13:41:02
Si può ovviare a questo limite?
AntonioDL
AntonioDL 2022-10-10 14:00:51
User_150736
Al momento no.
User_1085535
User_1085535 2023-07-03 08:11:40
Buongiorno è previsto un aggiornamento per la verifica delle sezioni sagomate a freddo?
AntonioDL
AntonioDL 2023-07-03 09:13:01
User_1085535
Al momento non sono previsti aggiornamenti in tal senso.
