AntonioDL
Definire le armature dei pilastri esistenti
AntonioDL 2015-02-11 17:17:38
Devo verificare una struttura esistente in cemento armato. Come faccio a definire l'armatura nei pilastri? In particolare come inserisco l'armatura lungo i lati della sezione?
Per gli elementi in cemento armato esistenti (di fatto) l'armatura è un dato di input e deve essere inserita dall'utente.
Per disporre l'armatura nei pilastri occorre procedere nel seguente modo:
- eseguire il solo calcolo del Modello strutturale e Carpenterie;
- visualizzare l'armatura del pilastro;
- selezionare la descrizione dei "ferri nei vertici" per modificare il diametro nella toolbox delle proprietà (Vedi immagine esplicativa: FerriVertici.jpg);
- selezionare le strisce colorate lungo i lati della sezione trasversale per definire, nella toolbox delle proprietà, il numero, il diametro e i registri di armatura (Vedi immagine esplicativa: FerriLatoSezione.jpg);
- selezionare la descrizione "staffe" nella sezione longitudinale della pilastrata per definire il passo ed il diametro delle staffe nella toolbox delle proprietà (Vedi immagine esplicativa: Staffe.jpg);
- premere il tasto Conferma.
Clicca il link per vedere il filmato su come inserire le armature in travi e pilastri in cemento armato esistenti:
video.acca.it/IT/edilus/id345/index.html?idPLV=5690&autoplay=1
Per visualizzare le armature del pilastro si può procedere in due modi.
Modo 1
- selezionare il pilastro
- scegliere dal menu che si attiva con il click destro del mouse la voce Visualizza Armatura all'interno del campo Visualizza
Modo 2
- accedere alle Armature del Navigatore
- eseguire un doppio click su Pilastri
- scegliere la Pilastrata
User_596139
User_596139 2024-03-13 15:23:11
In un edificio esistente si possono inserire nei pilastri spezzoni di acciaio solo al piede invece di tutta la lunghezza del pilastro?
AntonioDL
AntonioDL 2024-03-13 15:33:35
User_596139
Al momento non prevediamo questa possibilità. Tuttavia, è possibile, mediante un artificio, arrivare comunque a fare questa cosa. Occorre spezzare (usando ad esempio l'oggetto fittizio travetta cfc) il pilastro alla quota in cui vuole considerare questi spezzoni di ferri. A questo punto, avrebbe la possibilità di differenziare l'armatura dei due pezzi di pilastri.
