AntonioDL | Guida alla compilazione Allegato B per procedura Opengenio (ex SITAS) LazioAntonioDL 2015-02-13 10:51:46 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: Come posso ottenere i dati da inserire nell'allegato B della procedura Opengenio (ex SITAS) Regione Lazio? Risposta: Per ottenere i dati da inserire nell'allegato B della procedura Opengenio (ex SITAS) occorre procedere nel seguente modo: 1) eseguire il Calcolo Completo della struttura; 2) cliccare sul menu File; 3) cliccare su Esportazioni; 4) cliccare su Relazioni personalizzate; 5) scegliere il Modello_Relazione_Lazio.RTF all'interno della lista dei modelli disponibili; 6) cliccare su OK; Al termine della compilazione del modello, cliccare su "Salva e Chiudi" se si desidera esportare il modello in formato *.RTF. Nella stessa cartella in cui è contenuto il file di lavoro di EdiLus, viene generata una cartella "Spettri di Risposta" che contiene gli spettri per i vari SL in formato *.TXT. Clicca il link per vedere un'immagine esplicativa della procedura: AllegatoB-Lazio. NOTA: A partire dalla versione 40.00d di EdiLus, la funzionalità che consente la compilazione di questa guida è riservata solo agli utenti di EdiLus con servizio AmiCus attivo; è anche necessario che il PC sia collegato ad internet. Inoltre, nel modello è stato aggiunto, nella sezione "Modalità di presentazione dei Risultati" il minimo coefficiente di sicurezza (verifiche di sicurezza globali Rd/Ed), calcolato come il minimo coefficiente di sicurezza tra le verifiche di resistenza ed le verifiche geotecniche a carico limite. |
