AntonioDL
Scale: Armatura 'di fatto' NON definita
AntonioDL 2015-02-13 16:27:31
Dopo aver effettuato il calcolo della struttura, trovo nella diagnostica generale, per la scala a ginocchio esistente il seguente errore: Armatura "di fatto" NON definita. Perché mi segnala questo errore nonostante abbia inserito l’armatura nelle travi a ginocchio? Cosa devo fare?
Risposta:
Per le scale a ginocchio definite di fatto (esistenti), oltre ad inserire l'armatura della trave a ginocchio, occorre definire anche l'armatura dei gradini/pianerottoli.
Per personalizzare le armature di default dei gradini/pianerottoli occorre procedere nel seguente modo:
- eseguire il solo calcolo del Modello strutturale e Carpenterie;
- visualizzare l'armatura della Scala;
- selezionare il particolare costruttivo del gradino o del pianerottolo e definirne le proprietà dell'armatura;
- premere il tasto Conferma (Vedi immagine esplicativa: Scale).
Per visualizzare le armature (proposte di default) dei gradini/pianerottoli si può procedere in due modi.
Modo 1
- selezionare i gradini/pianerottoli della scala;
- scegliere dal menu, che si attiva con il click destro del mouse, la voce Visualizza Armatura all'interno del campo Visualizza;
- selezionare l'armatura dei gradini/pianerottoli e specificarne le proprietà.
Modo 2
- accedere alle Armature del Navigatore;
- eseguire un doppio click su Scale;
- scegliere la scala da personalizzare tra i vari livelli della struttura.
