User_55796
Gradini a sbalzo da una parete o da un setto
User_55796 2020-01-09 17:26:16
Buonasera,
come si fa ad inserire gradini a sbalzo in una parete o in un setto?
LC
Emiliano
Emiliano 2020-01-09 17:38:00
Occorre utilizzare una scala con trave a ginocchio, "annegare" quest'ultima nella parete\setto. Se a valle del calcolo l'armatura della trave a ginocchio non interessa, può decidere di non stamparla.
User_753065
User_753065 2020-01-10 09:54:37
Così facendo le sollecitazioni derivanti dallo sbalzo vengono comunque prese in considerazione nel progetto delle armature della parete/setto?
AntonioDL
AntonioDL 2020-01-10 10:36:03
User_753065
Certo.
User_817488
User_817488 2023-12-26 13:08:38
Buongiorno, per modellare una scala con parete centrale e gradini a sbalzo, ipotizzando una classe di duttilità bassa e struttura deformabile torsionalmente è meglio utilizzare setto o parete in c.a.? Oltretutto il programma esegue la verifica a punzonamento sulla platea, indipendente che sia parete o setto
AntonioDL
AntonioDL 2023-12-27 09:05:09
User_817488
Se il calcolo è comunque dissipativo, meglio usare l'oggetto setto.
La verifica a punzonamento è condotta solo per pilastri, non per setti/pareti.
User_817488
User_817488 2024-01-15 15:18:45
Quindi la verifica a punzonamento devo farla esternamente estrapolando le sollecitazioni?
La verifica della platea sotto il setto però la esegue in modo corretto? perchè anche se inserisco la platea da 15 cm non mi da problemi, ma onestamente mi sembra troppo sottile
AntonioDL
AntonioDL 2024-01-15 15:53:06
User_817488
Sì, al momento la verifica a punzonamento di pareti/setti su platee/solette non viene eseguita.
