User_727570 | Verifica di resistenza dei nodi di struttura esistente o in CD'B'User_727570 2020-02-28 09:38:57 Buongiorno nel caso di verifica struttura esistente in c.a. e CDB, le verifiche di resistenza dei nodi si applicano limitatamente ai nodi non confinati (Circolare esplicativa NTC 2018 C7.4.4.3.1). Il programma riconosce automaticamente questa condizione, oppure la si deve impostare prima di lanciare il calcolo? Grazie |
Emiliano | Emiliano 2020-02-28 09:48:52 Occorre attivare l'opzione apposita in DATI NORMA -> PREFERENZE GENERALI. Clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa. |
User_727570 | User_727570 2020-02-28 10:16:44 Mentre la dicitura: Considera effetto del confinamento nelle verifiche dei nodi, nel caso che ho esposto non si deve spuntare? |
Emiliano | Emiliano 2020-02-28 11:45:16
Questa opzione, consente di tenere direttamente conto del confinamento del calcestruzzo nella determinazione del Vjbd (equazione [7.4.8]) come indicato nel §4.1.2.1.2.1 delle NTC 2018. Ovviamente trattasi di una scelta del progettista. |
User_3931 | User_3931 2023-04-19 18:06:19 Ho calcolato una struttura in CCA ad un solo piano con fondazioni su pali. Il genio Civile mi ha chiesto la verifica a confinamento dei nodi in fondazione, che mi pare non sia implementato in Edilus. Come posso rispondere al GC? |
AntonioDL | AntonioDL 2023-04-20 09:03:11 La verifica a confinamento dei nodi è prevista, dalla normativa e dalla letteratura tecnica, solo per l'elevazione. |
User_544773 | User_544773 2023-09-19 16:54:15 Buongiorno, ho un caso analogo al collega. Mi potrebbe citare i capitoli dove sono esclusi i nodi di fondazione dalla verifica di confinamento? |
AntonioDL | AntonioDL 2023-09-19 17:02:25 La norma non lo dice esplicitamente, ma in tutta la letteratura tecnica che troverà, non troverà mai che si parla di verifica dei nodi in fondazione. A questo punto potrei anche dire perchè non viene fatta la verifica di gerarchia delle resistenze dei nodi in fondazione? |
