User_145724
Rinforzi in FRCM
User_145724 2020-06-16 12:19:41
Buongiorno, vorrei chiedere se con l'ultima release di Edilus [v. 44.00a-BIM2(a)] è possibile inserire rinforzi in FRCM sia per c.a. (pilastri, travi e nodi) che per murature, e se è il caso, in che modo. Grazie
AntonioDL
AntonioDL 2020-06-16 12:31:44
Il rinforzo FRCM è al momento disponibile solo per la muratura.
Per applicarlo, occorre selezionare l'oggetto Rinforzo e scegliere nelle proprietà del materiale FRCM.
Nelle proprietà del rinforzo occorre poi definire lo spessore equivalente della rete [mm] che in genere è fornito direttamente dal produttore del rinforzo.
La modalità di inserimento è illustrata nel seguente filmato: Applicare i rinforzi ai muri
User_333703
User_333703 2021-09-01 12:41:03
Per spessore del rinforzo FRCM si intende lo spessore della sola rete o quello della rete più la matrice (per esempio lo spessore della rete ARV100 Kerakoll è di 0.04 mm, con la matrice diventa 8/10 mm.
Dove inserisco poi i parametri meccanici della rete? Grazie
AntonioDL
AntonioDL 2021-09-01 14:01:44
User_333703
Preciso che i rinforzi previsti nel programma sono quelli in FRCM, non quelli in CRM, dove, per quest'ultimo, si utilizzano effettivamente delle reti in composito costituiti da tondini con un dato passo nelle due direzioni e non tessuti/maglie come nel caso dell'FRCM (vedere: forum.acca.it/it/edilus/id104299/rinforzo-muratura-con-intonaco-armato-con-maglie-rete-in-fibra-crm.html).
Nel caso del rinforzo in FRCM, come quello relativo alla rete ARV100 Kerakoll, l'informazione che chiediamo nelle proprietà del rinforzo è lo spessore equivalente del rinforzo (tessuto/maglia), che entra direttamente nei calcoli del contributo di resistenza del muro.
Lo spessore della matrice viene portato in conto solo come peso/massa aggiuntiva al muro, in seguito alla presenza di questo intonaco in cui viene immerso il tessuto/maglia del composito.
User_1107423
User_1107423 2022-07-17 12:26:24
Salve, volevo chiedere, come potrei dimostrare analiticamente che utilizzando intonaco a basso spessore (FRCM), miglioro le caratteristiche meccaniche della parete ma non modifico la rigidezza?
AntonioDL
AntonioDL 2022-07-18 09:09:53
User_1107423
Sono direttamente le Istruzioni CNR-DT-215-2018 e le Linee guida rinforzo FRCM del CSLP che affermano tale condizione.
User_118343
User_118343 2022-11-06 21:19:43
Mi aggiungo alla discussione per chiedere come Edilus-Mu determina il valore di Vt,t per un maschio murario rinforzato, a partire dal taglio resistente della sola muratura (Vt,M) e del contributo del rinforzo FCRM (Vt,S)
AntonioDL
AntonioDL 2022-11-07 09:16:06
User_118343
Veda il documento di affidabilità sviluppato per un muro rinforzato con FRCM: servizi.accasoftware.com/uploads/id39896/212877_1605862112_doc_affidabilita_04_casi_mu_fullit.pdf
User_162820
User_162820 2023-09-05 16:02:06
Salve, m riallaccio alla discussione se utilizzo only mesh steel basalt olympus , i produttori mi dicono che lo spessore complessivo del sistema FRCM va da 1-1,5 cm per 1 strato.
A questo punto cosa devo mettere negli spessori equivalenti fogli verticali ed orizzontali?
AntonioDL
AntonioDL 2023-09-05 16:54:55
User_162820
Lo spessore equivalente è un dato che deve indicare la ditta produttrice del rinforzo, come prevedono le norme di qualificazione di questi rinforzi. Lo spessore equivalente fa riferimento allo spessore delle fibre che lavorano per le azioni orizzontali e verticali e non deve tenere conto dell'intonaco/malta in cui vengono annegate le fibre.
User_162820
User_162820 2023-09-06 11:51:05
Buongiorno, qualora con un solo strato di FRCM la struttura non verificasse, c'è la possibilità di mettere piu' strati nel software!
AntonioDL
AntonioDL 2023-09-06 12:18:27
User_162820
Certo, basta modificare lo spessore equivalente del rinforzo. Se ad esempio si prevedono 2 strati, occorre raddoppiare lo spessore, se si prevedono 3 strati triplicare lo spessore e così via.
