User_727570 | Resistenze di calcolo Materiale esistenteUser_727570 2020-07-20 09:53:52 Buongiorno, secondo quale formulazioni vengono calcolate le resistenze di calcolo dei materiali esistenti sia cls che muratura? Inoltre nelle Resistenze di calcolo trovo due valori, di Fatto e di Progetto, quale dei due valori viene utilizzato nel calcolo? Grazie. |
AntonioDL | AntonioDL 2020-07-20 11:17:22 Le resistenze dei materiali esistenti sono un dato di input a cura dell'utente, soprattutto per quelle che riguardano il cls. Per quanto riguarda la muratura, queste possono essere ricavate dalle tabelle fornite dalle varie fonti ufficiali (normative e/o circolari). Per quanto attiene all'altra sua richiesta, la resistenza "di fatto" si applica agli elementi che vengono definiti come "di fatto", cioè come elementi esistenti. Le resistenze di questi elementi sono ridotte del fattore di confidenza impostato nel programma. Le resistenze "di progetto" si applicano agli elementi che vengono definiti come "di progetto", cioè come elementi di nuova realizzazione. Le resistenze di questi elementi NON sono ovviamente ridotte del fattore di confidenza impostato nel programma, ma solo dei coefficienti parziali di sicurezza previsti dalla normativa per i materiale di nuova realizzazione. |
User_727570 | User_727570 2020-07-20 12:02:59 Gentilissimo, ho compreso. Con la muratura facendo i calcoli a mano mi ci trovo, ma con il cls no, forse mi sfugge qualcosa. |
AntonioDL | AntonioDL 2020-07-20 14:19:31 Il calcolo delle resistenze è fatto secondo le indicazioni normative. Illustri il calcolo da Lei eseguito per consentirci di elaborare una risposta più precisa. Magari alleghi anche uno screenshot della finestra del programma con i dati di input inseriti per i materiali e delle relative resistenze determinate. |
User_727570 | User_727570 2020-07-20 16:50:34 - 540754_1595256192_cattura_1.png - 540754_1595256201_cattura_2.png Ecco gli screenshot, per calcolare la resistenza di calcolo sia di fatto che di progetto, le cui formulazioni valgono rispettivamente Fcm/(FC*ϒm) e Fcm/ϒm. Facendo il calcolo a mano non mi trovo con le resistenze calcolate dal programma. |
AntonioDL | AntonioDL 2020-07-20 17:39:00 Avendo attivato l'opzione della resistenza media in luogo di quella caratteristica, il calcolo delle resistenze si ottiene con la seguente relazione: - Situazione di Fatto: Rcm*0.83/(ϒm*FC) - Situazione di Progetto: Rcm*0.83/ϒm Se non si attiva l'opzione della resistenza media, le resistenze si ottengono con le seguenti relazioni: - Situazione di Fatto: Rck*0.83*0.85/(ϒm*FC) - Situazione di Progetto: Rck*0.83*0.85/ϒm Il valore della resistenza richiesta dal programma è un resistenza cubica, non cilindrica. |
User_1147021 | User_1147021 2022-06-03 19:54:10 Mi riallaccio alla discussione precedente per chiedere dove sono state estrapolate le formule succitate. Potreste dirmi da dove derivano i coefficienti 0,85 e 0,83? Se il software necessita di una resistenza cubica e i dati in nostro possesso sono la resistenza cilindrica della carota prelevata di cls, perché si moltiplica per 0,83 e 0,85? Grazie per il Vs. supporto. |
AntonioDL | AntonioDL 2022-06-06 09:32:07
Il coefficiente 0.83 è quello che consente di passare dalla resistenza cubica a quella cilindrica, vedasi relazione [11.2.1]. Il coefficiente 0.85 è il coefficiente αcc di cui al [4.1.3]. Come detto sopra, il valore della resistenza richiesta dal programma è un resistenza cubica, non cilindrica. |
User_1147021 | User_1147021 2022-06-06 17:13:42 Perfetto, adesso sembra chiaro. Essenzialmente la resistenza d'input è quella cubica e non cilindrica. Vorrei chiedere ulteriormente come il software tiene in considerazione le resistenze dei materiali (sia cls che acciaio) per i seguenti meccanismi: 1) meccanismi duttili (flessione) 2) meccanismi fragili (taglio) Allego la seguente immagine per maggiore comprensione: imgur.com/a/VHcL2ez . Grazie per il Vs. supporto. |
AntonioDL | AntonioDL 2022-06-06 17:22:20 Di seguito è quello che trova nella relazione di EdiLus, nel paragrafo dei materiali. |
User_1147021 | User_1147021 2022-09-22 10:01:26 Buongiorno, desideravo sapere se nel caso di analisi statica è possibile utilizzare le resistenze dei materiali con i coefficienti gamma_m all'interno del calcolo. Come posso impostare tale aspetto nel calcolo? |
FabioDS | FabioDS 2022-09-22 10:52:31 In un calcolo statico, ovvero "in assenza di sisma", nel ricavare le resistenze di progetto dei materiali il programma, in automatico, applica SOLO il fattore di confidenza. Se nel calcolo vuole portare in conto anche il coefficiente parziale di sicurezza del materiale dovrebbe provare ad inserire delle resistenze medie divise proprio per tale coefficiente. |
User_1147021 | User_1147021 2022-09-22 15:15:08 OK, grazie mille. Vorrei capire, invece, come mai il software mi impone di inserire un valore della resistenza caratteristica cubica non inferiore a 10 MPa. In tal caso come si può inserire un valore inferiore? |
AntonioDL | AntonioDL 2022-09-23 09:13:31 Attivi il check su "Inputa Resistenza media in luogo di quella caratteristica" e potrà inserire una resistenza del cls anche di 1 N/mm². |
