User_40445
cordolo di piano di una struttura in muratura
User_40445 2015-04-16 18:11:49
come posso inserire un cordolo in c.a. di piano su una struttura in muratura?
AntonioDL
AntonioDL 2015-04-16 18:34:32
Per inserire un cordolo in c.a. in testa ad un muro, occorre selezionare il Muro e nella toolbox delle Proprietà occorre attivare il check "Cordolo Superiore" e specificare le proprietà geometriche del cordolo.
Dal minuto 1:23 del filmato di cui si riporta il link, è possibile vedere come effettuare tale operazione.
video.acca.it/IT/edilus/id338/index.html?idPLV=5651&autoplay=1
User_209304
User_209304 2018-12-10 09:56:04
Salve,
e se invece si dovesse inserire un cordolo su una muratura in c.a. ? Esiste una procedura?
Emiliano
Emiliano 2018-12-10 10:02:15
Salve,
User_209304
Se parliamo di una Parete armata (quindi in EdiLus si sta utilizzando l'oggetto Parete in CA): occorre simulare il cordolo disegnando una trave; se invece parliamo di una muratura ad esempio in blocchi di cls che andiamo comunque a modellare con l'oggetto Muro allora la procedura è come quella già descritta.
User_277188
User_277188 2020-11-19 09:21:38
Buongiorno mi intrometto nella discussione per chiedere come introdurre un cordolo di fondazione in edifico esistente in muratura portante...
gRAZIE
Emiliano
Emiliano 2020-11-19 10:14:56
gRAZIE
User_277188
Occorre utilizzare una trave alla Winkler di forma e dimensioni opportune.
User_203068
User_203068 2021-12-03 10:41:37
e se dovessi inserire un cordolo in c.a sulla fondazione in muratura?
AntonioDL
AntonioDL 2021-12-03 11:34:27
User_203068
Come detto nella precedente risposta di questa discussione, al momento non è possibile prevedere un cordolo in fondazione. Come suggeriva Emiliano, si potrebbe definire alternativamente una opportuna trave di fondazione in c.a. alla winkler.
User_711352
User_711352 2021-12-17 17:10:39
Buonasera, mi riallaccio al suggerimento di Emiliano ponendo una nuova domanda.
Mi trovo in una situazione in cui il cordolo di fondazione in c.a. è di 0,70x0,50m con al di sotto una fondazione semplicemente in cemento (non armata) di dimensioni 0,80x1,00m.
La trave di winkler da inserire sarà a T rovescia, oppure a sezione rettangolare 0,70x0,50m?
Inoltre, la dovrei armare tutta e, ciò non comporta ad avere un sistema fondale che in realtà è completamente diverso?
AntonioDL
AntonioDL 2021-12-17 17:24:26
User_711352
Dovrebbe usare una trave a T rovescia. Il programma armerà tutta la sezione.
Le verifiche geotecniche non saranno diverse dal considerare o meno l'armatura, visto che quello che conta è l'impronta a terra della fondazione. Quello che sarà sicuramente diversa è la verifica di resistenza della fondazione, che contemplerà ora le armature.
