Antonello
Calcolo dei balconi in c.a.
Antonello 2015-05-04 18:35:00
Apro questa discussione per condividere un caso di assistenza
Domanda
EdiLus calcola i balconi?
L'oggetto balcone in EdiLus serve per trasferire i corrispondenti carichi (verticali e torsionali) sulle travi/pareti/muri a cui risulta agganciato.
Se il balcone è in prosecuzione di solaio, può essere inglobato in una sezione di calcolo del solaio. In tal caso il balcone verrà progettato insieme al solaio, e per esso avremo il disegno delle armature e le tabelle delle verifiche nei risultati.
Clicca il link per vedere come calcolare un solaio: Calcolo dei solai in cemento armato.
In ogni caso, anche se non inglobato in una sezione di calcolo, i ferri dei balconi disegnati in carpenteria e modificabili nelle proprietà del balcone, derivano da un calcolo a flessione retta. Tale calcolo è finalizzato solo ad un corretto disegno dei ferri nella carpenteria e pertanto non sono riportati i risultati della verifica di resistenza nei tabulati di calcolo.
AntonioDL
AntonioDL 2024-09-10 15:40:32
A partire dalla versione 48-usBIM(e), è stato introdotto il nuovo oggetto Balcone: sezione di calcolo che consente di ottenere, similmente a quanto accade per i solai, le sollecitazioni, le verifiche e le armature dei balconi. Inoltre, è stata prevista la possibilità di inserire come armatura il mollone, che può essere in continuità con l’armatura del solaio oppure a sé stante.
