Ing. Dadduzio G.
tamponamenti e centri di massa e rigidezza - dubbi su verifica setti
Ing. Dadduzio G. 2015-05-07 10:09:06
Buongiorno, avrei bisogno di due chiarimenti che sottopongo alla Vostra gentile attenzione:
- Le murature di tamponamento inserite nel modello vengono considerate nella determinazione del centro delle masse e/o delle centro delle rigidezze?;
- relativamente alle verifiche sui setti, mi è capitato che nella diagnostica comparisse il messaggio "sforzo normale centrato superiore al valore limite". Nei tabulati di calcolo "Setti - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE DEVIATA ALLO SLU (Elevazione)" si ritrovato il messaggio relativo alla mancata verifica (riportato in rosso), ma non risulta chiaro quali valori di N tra quelli riportati (Nrd Nsd Nrd,max) vengano confrontati e/o diano luogo alla mancata verifica (per chiarezza allego le tabelle dei tabulati a cui mi riferisco).
Vi ringrazio, cordialità. 243359_1430986128_tabulati.pdf
AntonioDL
AntonioDL 2015-05-07 12:58:22
L'oggetto parametrico Tamponatura è un oggetto che trasferisce solo il carico e pertanto entra in gioco solo nella determinazione del centro delle masse e non in quello delle rigidezze.
Relativamente alle verifiche sui setti, mi è capitato che nella diagnostica comparisse il messaggio "sforzo normale centrato superiore al valore limite". Nei tabulati di calcolo "Setti - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE DEVIATA ALLO SLU (Elevazione)" si ritrovato il messaggio relativo alla mancata verifica (riportato in rosso), ma non risulta chiaro quali valori di N tra quelli riportati (NRd Nsd NRd,max) vengano confrontati e/o diano luogo alla mancata verifica
Il programma provvede a confrontare lo sforzo normale massimo di compressione NEd,max che si ottiene dalle combinazioni sismiche, con la resistenza massima a compressione della sezione di solo calcestruzzo, indicata con NR, come precisato al punto 7.4.4.5.2.1 del DM 14/01/2008.
Precisiamo che il valore di NR riportato è direttamente pari al 40% in CD”B” e al 35% in CD”A” della resistenza massima a compressione della sezione di solo calcestruzzo.
La segnalazione d'errore viene riportata in calce alle verifiche del Setto i-esimo.
Può quindi capitare che la sezione non verificata possa essere la sezione al piede a 0.00m, come evidenziato nell'immagine allegata. cattura.jpg
