corrado1
ERRORE 00200: Descrizione is not valid
corrado1 2015-06-22 15:41:11
non riesco a capire cosa sbaglio, ho ripetuto diverse volte l'operazione, ma in fase di controllo della fattura elettronica, mi da questo errore
Sul file IT***16260***_3.xml- ID: *974* e' stato rilevato un errore:
Lista errori
File non conforme al formato
Verificare riga: 3 - colonna: 2193 The value '02785 - Lavori di rinforzo strutturale del palazzo della Provincia di ******** - Piazza Martiri dIstia, 1 - CUP ***F13000000*** - CIG ***4606*** - A SALDO' of element 'Descrizione' is not valid.
Verificare che il file inviato sia conforme al formato previsto 00200
che fare?
corrado1
corrado1 2015-06-23 15:50:32
ho risolto togliendo l'apostrofo a "d'Istia"......il sistema non accetta apostrofi.
FabioDB
FabioDB 2015-06-23 15:58:30
In effetti, bisogna di volta in volta verificare l'utilizzo di caratteri speciali nell'ambito di alcuni campi di testo.
Riassumo le cause che potrebbero determinare il messaggio di errore citato:
1. Per la descrizione NON è stato definito il relativo importo;
2. Nel testo della descrizione ci sono dei caratteri "speciali" (apostrofi, apici, simbolo dell'euro "€", etc.);
3. La descrizione supera i 1000 caratteri.
ATTENZIONE!!!
E' opportuno digitare il testo della descrizione e NON copiarlo ed incollarlo in quanto con questa operazione, se il testo dovesse essere non correttamente formattato, il campo potrebbe acquisire caratteri non accettati dal Sistema di Interscambio.
Giovannino60
Giovannino60 2016-01-13 22:46:44
Come si fa a capire il numero della riga, come si fa a sapere il numero della riga così si può controllare il punto specifico?
Alfonso
Alfonso 2016-03-09 11:58:09
User_147346
Clicca il link, per accedere alla discussione già presente nel forum:
forum.acca.it/IT/factus-pa/id4496/esito-del-controllo-sul-file-xml-dettaglio-errori.html
