User_30799
Se sbaglio la numerazione della FatturaPA
User_30799 2015-07-20 21:54:42
Se sbaglio solo la numerazione della FatturaPA, mentre il resto è OK e nonostante arriva correttamente alla PA, che liquida l'importo
cosa posso fare?
FabioDB
FabioDB 2015-07-21 10:49:47
Ai fini del corretto processo di fatturazione, a prescindere dalla tipologia cartacea o elettronica, la normativa IVA prevede la progressività nella numerazione delle fatture; eventuali salti nella numerazione stessa possono esporre a contestazioni da parte delle autorità preposte ai controlli.
Si consiglia di verificare il caso concreto con il proprio consulente tributario.
Si tenga sempre presente la necessità di tenere distinte le numerazioni, per come proposto in FacTus-PA:
- Serie BASE (fatturazione cartacea)......da 1 a n;
- Serie PA (fatturazione elettronica).......da 1/PA a n/PA.
User_42439
User_42439 2015-08-07 13:09:18
Io non sapevo che le fatture verso la PA dovevano avere una loro numerazione a parte rispetto a quelle verso privati. Io fino al 31 marzo ho emesso fatture normalmente; adesso il commercialista mi dice questa cosa ma io ho già emesso altre fatture elettroniche a partire dalla numerazione che avevo raggiunto in quella data: cosa posso fare? La numerazione non si può cambiare, quindi ...
Alfonso
Alfonso 2015-08-07 18:02:27
Potrebbe valutare di concludere l'anno contabile in questa maniera, e poi dal prossimo anno procedere con una numerazione separata.
User_42439
User_42439 2015-08-10 10:54:48
D'accordo, ma il punto è: è regolare questa procedura, oppure devo per forza avere una numerazione separata e quindi devo fare qualche ravvedimento?
Alfonso
Alfonso 2015-08-10 11:57:31
La numerazione separata delle Fatture PA non è un obbligo ma una facoltà.
Si consiglia di contattare il proprio consulente.
User_42439
User_42439 2015-09-14 18:51:45
Il commercialista mi dice però che le devo conservare. Ma, per conservare quelle cartacee, emesse fino al 31/03/15 cosa devo fare? Le devo caricare tutte su FACTUS come fatture PA?
Alfonso
Alfonso 2015-09-15 09:19:20
Per le fatture cartacee verso la PA, emesse prima dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica, deve procedere alla conservazione come ha sempre fatto negli anni passati.
Per le fatture elettroniche emesse con Factus PA ha la possibilità di gestire l'archiviazione direttamente con le funzionalità del programma.
