Paolo_63
info compilazione fattura verso la PA, con fatturazione di lavori di manutenzione eseguiti ad impianti sportivi.
Paolo_63 2016-01-26 11:26:40
Buongiorno e un saluto a tutto lo staff ACCA.
Sottopongo alla vs cortese attenzione, la seguente problematica che non riesco a risolvere:
Ho cominciato a predisporre un documento verso la PA, ed è un documento di fatturazione di lavori di manutenzione, per un impianto sportivo della stessa.
In data 14/05/2015, ho ricevuto da parte dell'ente, una informativa riguardante
la normativa di fatturazione per eventuali lavori eseguiti verso impianti sportivi,
normativa da riportare in fattura dedicata per tali lavori e che riporto :
Art.17 comma 5 del Dpr 633/1972 Reverse charge.
All'atto dell'inserimento nel documento di tale normativa nel menù a tendina
esigibilità iva, la voce corrispondente non è presente per default, e non lo è
nemmeno dopo averla inserita manualmente nella funzione nuova aliquota,
che fare ? Grazie.
Alfonso
Alfonso 2016-01-26 16:58:24
Clicca il link per accedere alla discussione già presente nel forum:
forum.acca.it/IT/factus-pa/id6855/split-payment.html
Paolo_63
Paolo_63 2016-01-26 17:55:57
Grazie Alfonso.
Paolo_63
Paolo_63 2016-01-26 18:39:27
Scusa Alfonso, ho ancora delle incertezze e ti rubo del tempo,
Dopo aver esplicitato l'esigibilità iva pari a zero come da te consigliato..... durante la compilazione del documento, bisogna riportare ancora come da menù l'esigibilità " Split payment " o iva esente ? oppure il programma provvede in modo automatico a riportare in fattura la sopracitata esplicitazione ?
Nel documento cartaceo stampabile, non rilevo il riferimento della normativa esplicitata, è un documento che riporta la sola base imponibile, la situazione è normale? se si, posso riportare la normativa dopo la descrizione della prestazione sul documento cartaceo ?
quale quantitativo di caratteri può supportare il programma e l'SDI? Grazie
Alfonso
Alfonso 2016-01-27 18:15:45
Per quanto riguarda la fatturazione cartacea, per ottenere il riferimento normativo, bisogna selezionare l'opzione "Stampa descrizione e normativa" durante la personalizzazione dell'aliquota
Per approfondimento, si clicchi il seguente link:
video.acca.it/IT/factus-pa/id314/index.html?idPLV=5390&autoplay=1
Andando poi nel documento può richiamare l'aliquota personalizzata selezionando il tasto "invio" nel campo "IVA".
Ai fini della "Fattura Elettronica", bisogna considerare quanto segue:
in riferimento alla dicitura IVA lo stesso tracciato telematico prevede si possa inserire non più di 100 caratteri (spazi inclusi); il campo "Descrizione" dedicato al Codice IVA, presente in FacTus-PA presso la sezione "Dati Generali e Tabelle/Aliquote" è effettivamente deputato ad accogliere un massimo di 100 caratteri.
Dopo aver selezionato un'aliquota pari a "0", durante il processo di esportazione della fattura elettronica, può specificare la natura dell'aliquota.
Clicca il link per un dettaglio:
Paolo_63
Paolo_63 2016-01-28 11:15:06
Finalmente sono riuscito ad orientarmi con le procedure del programma, Grazie.
