Ipotizzando un rifiuto di una fattura da parte di un ente, con relativa notifica del sistema di interscambio SDI, e dovendo reinoltrare la prestazione sottoforma di nuova fattura adeguata alle richieste dell'ente, come devo comportarmi con il documento respinto ? Devo procedere a uno storno totale dello stesso, oppure posso eliminarlo mantenedo lo stesso numero di documento per la nuova fattura ? Grazie.
Se ha ricevuto uno scarto "ufficiale" tramite posta certificata, deve reinviare il documento elettronico con un progressivo diverso, quindi procedere nel seguente modo: - Selezionare la fattura per la quale ripetere l'invio e dal menu "Cosa posso fare...", agire sulla funzionalità "Elimina Stampa Definitiva - Apportare le necessarie modifiche al "Documento Sospeso" - Sullo stesso documento, dal menu "Cosa posso fare...", agire in "Emetti FatturaPA" (lasciare "Numerazione automatica" per il Progressivo di Invio) e procedere con i vari step. - Controllare il file xml sul sito "fatturapa.gov.it" e in caso di esito corretto, firmarlo e inviarlo.
N.B. fermo restando il numero della fattura, il progressivo di invio deve sempre cambiare rispetto al precedente
buongiorno, ho emesso una fattura (n° 10/PA) che mi è stata rifiutata dall'Ente, a causa di una delibera non ancora esecutiva; nel frattempo ho già emesso altre fatture (n° 11/PA e 12/PA) ora quando dovrò riemettere la fattura rifiutata, essa dovrà avere certamente data successiva a quella delle fatture n° 11 e 12 come devo comportarmi ? grazie
Il quesito esula dall'uso del programma in quanto tocca aspetti concettuali e di prassi contabile/fiscale. Prima di intraprendere qualsiasi azione, si consiglia di contattare il proprio consulente fiscale. In definitiva, considerati i vincoli posti, qualunque strada si intraprenda essa porterà a generare un'anomalia. Nel momento in cui la committenza ha notificato (con il criterio ufficiale) quindi annullato la fattura, si è nella condizione di emettere lo stesso documento 10, con data coerente con quella dei documenti 11 e 12.
