User_533329
Numerazione automatica fatture PA
User_533329 2014-09-18 10:22:30
Come mai la numerazione automatica per le fatture alla PA parte da 0 (zero) e non da 1? E' possibile modificare il valore base del contatore? Grazie.
Alfonso
Alfonso 2014-09-18 17:03:24
Nel momento in cui si compila una Fattura, il programma non assegna il relativo numero (quindi comparirà "zero") se non dopo averne attuato la stampa definitiva; quindi, in caso di emissione della prima fattura PA, questa assumerà il numero "1" solo a conclusione del processo di emissione della stessa.
La numerazione può essere assegnata in automatico (default) oppure può essere decisa dall'utente togliendo la spunta dall'opzione "Numerazione automatica", all'avvio della procedura di emissione.
Per visualizzare il processo di numerazione delle fatture, clicca il seguente link:
video.acca.it/IT/factus-pa/id317/index.html?idPLV=5261&autoplay=1
