Eugenio | IMPORTAZIONE DATI E FATTURE DA VECCHIA VERSIONE DI FACTUSEugenio 2014-09-25 15:31:20 Buongiorno, ho appena installato questa nuova versione di Factus-PA v8.00a. Fino ad ora ho usato Factus v6.00a. Desideravo chiedere se qualcuno sa se è possibile importare in Factus-PA i dati dalla vecchia versione di Factus (vecchie fatture di annualità precedenti, tabelle clienti, etc.), oppure se per ricostruire le annualità occorre riscrivere tutto manualmente. Grazie |
Alfonso | Alfonso 2014-09-26 17:29:52 Se si sceglie di installare FacTus-PA sulla precedente versione, il tutto avviene automaticamente. Se invece le due versioni sono installate in percorsi o pc diversi, procedere nel seguente modo: 1) avviare la versione 6.00 senza accedere al programma 2) dal menu file scegliere "chiudi" 3) andare nuovamente sul menu file e tramite l'opzione "Servizi" selezionare "Comprimi archivio zip.", scegliere dove salvare la cartella "zip" e spostarla sul computer dove è installata la versione FacTus-PA. 4) avviare la versione 8.00a di FacTus-PA e procedere nell'operazione al contrario. Per quanto riguarda il punto 4 consulti il seguente video, nello specifico al minuto 00:37 per vedere come procedere: video.acca.it/IT/factus-pa/id289/index.html?idPLV=5257&autoplay=1 |
