Come si chiama solitamente il file elettronico .XML da inviare al cliente?
Giovannino602017-10-04 10:43:40
1) Il nome del file con estensione .xlm, è fatto così IT(codice fiscale)_df_00030 (ad esempio).xlm, cioè ci deve essere anche df? 2) Il file deve essere inviato in .xlm, oppure deve essere firmato digitalmente quindi con estensione .xml.p7m?
1. Un file rappresentativo della "Fattura Elettronica PA" si mostra come segue: IT(Codice fiscale/Partita IVA)_(progressivo invio).XML Per poter essere trasmesso occorre sia firmato, quindi, diventerà: IT(Codice fiscale/Partita IVA)_(progressivo invio).XML.P7M
2. Un file rappresentativo della "Comunicazione dati Fatture (ex Spesometro)" si mostra come segue: IT(Codice fiscale/Partita IVA)_DF_(progressivo invio).XML Per poter essere trasmesso occorre sia sigillato/firmato.
FacTus-PA gestisce ESCLUSIVAMENTE i processi di cui al punto 1.
