niki57 | modifica percentuale contributi INPSniki57 2018-05-06 09:59:59 Il programma ha impostato la percentuale del contributo INPS per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS sul valore del 4%. Poichè il contributo complessivo è pari al 24% e di questo i 2/3 sono a carico del committente(16%) come può essere modificata la percentuale preimpostata del 4% per portarla al 16% |
FabioDB | FabioDB 2018-05-07 16:06:17 L'importo legato alla Gestione Separata INPS è una rivalsa facoltativa che il fatturante può decidere di anticipare e segnalare in fattura, a carico del committente; l'aliquota prevista è del 4%. E' nella fase di conguaglio che va a determinarsi la differenza tra l'aliquota prevista e l'anticipo del 4% richiamato nelle fatture. In virtù di ciò, nell'ambito del programma non è previsto si possa specificare già in fattura un'aliquota differente dal 4%. |
Beppedef | Beppedef 2018-07-10 18:22:13 Fino all'anno scorso con la mia partita IVA pagavo solo il 4% ad Inarcassa, mentre quest'anno sono passato alla Gestione Separata. La mia fattura quindi deve contenere sia il 4% ad Inarcassa (contributo integrativo) e sia il 4% all'INPS. Come faccio ad inserire nel programma questo tipo di situazione e quindi modificare la modalità di fatturazione ? (allego file di esempio) 5879_1531239719_fattura_facsimile.pdf |
FabioDB | FabioDB 2018-07-11 09:40:15 Affinché la fattura possa contenere ANCHE il dettaglio della Gestione Separata INPS (4%) occorre intervenire in modifica del profilo utente (Fatturante) nell'ambito della sezione "Dati Generali e Tabelle/Anagrafica". Si valuti il seguente link: forum.acca.it/it/factus-pa/id2967/contributo-inps-4-gestione-separata.html |
