Alfonso
Aggiornamento: disponibile la nuova release b della versione 11.00 di FacTus
Alfonso 2018-12-12 15:51:32
E' disponibile il download dell’aggiornamento di FacTus.
La versione 11.00b di FacTus è il frutto del normale processo di manutenzione che ACCA svolge costantemente sui suoi prodotti.
Vi invito, pertanto, a scaricare questo aggiornamento perché contiene alcuni miglioramenti che sicuramente agevolano l’uso del software.
Per scaricarlo basta selezionare “Aggiornamenti da internet” dalla “Home” oppure dal menu “?” della toolbar del programma.
Ricordo che il file di aggiornamento va prima scaricato e salvato sul PC e poi eseguito per l’installazione dopo aver chiuso il programma.
Dal 1° gennaio 2019 il sistema di fatturazione elettronica, già presente verso la PA, sarà l’unico metodo di fatturazione accettato per le cessioni di beni e servizi sia tra le partite IVA (B2B) sia verso i privati (B2C).
In qualità di fornitore, dovrai essere in grado di inviare al cliente una fattura XML; in qualità di cliente, dovrai essere pronto a ricevere una fattura dello stesso formato e leggerla.
Il nuovo FacTus risponde a questa nuova esigenza con funzioni avanzate per la gestione completa sia della fatturazione attiva (emissione fatture) che di quella passiva (ricevimento fatture del fornitore), che ti consentiranno la massima efficacia nel controllo dei flussi di cassa e nella programmazione di impegni ed investimenti
Di seguito riporto in sintesi le novità introdotte con la nuova versione 11.00b:
- Gestione della fatturazione attiva;
- Gestione della fatturazione passiva;
- Conservazione sostitutiva dei documenti emessi e ricevuti;
- Allegati alla fatturazione elettronica;
- Invio delle fatture al tuo commercialista;
- Visualizzazione delle notifiche inviate dal Sistema di Interscambio;
- Help Reminder e diagnostica;
- Backup, ripristino e conservazione su CLOUD;
- Emissione di fatture cartacee (per i "regimi di vantaggio e forfettari") e "di cortesia";
- Gestione di serie separate.
