User_584913 | Allegati fatturaUser_584913 2015-03-24 12:21:47 Salve, avevo una domanda da porvi; volevo sapere se è possibile allegare dei file alla fattura elettronica e se si come si fa? Vi ringrazio anticipatamente |
Felice | Felice 2015-03-27 11:16:09 La possibilità di allegare uno o più allegati alla FatturaPA è presente nell'ultimo step della procedura guidata di FatturaPA. Si precisa che, come previsto dal Sistema di Interscambio, l'allegato alla Fattura elettronica (FatturaPA) è caricato all'interno del file XML e quindi NON deve essere inviato come allegato al messaggio di posta elettronica al sistema. Gli allegati alla fattura PA (inseriti nel file XML come previsto dal SdI) sono visibili in FacTus nella sezione "Altri Dati" della Fattura emessa. Dalla stessa sezione è possibile esportarli nel formato originario (es.: pdf, doc, ecc.). |
User_589492 | User_589492 2015-04-14 12:04:14 non riesco a capire come fare per gli allegati |
FabioDB | FabioDB 2015-04-14 18:48:31 L'aggiunta di allegati è attuabile nell'ambito della finestra presente nel corso della procedura di "Emissione Fattura PA"; nello specifico, nella finestra riconoscibile dalla dicitura "Allegati (facoltativo)" è possibile intervenire in aggiunta di uno o più allegati cliccando sull'icona mostrata dalla freccia in immagine sottostante: Aggiunta_allegati_file_xml.jpg |
