Salve, ho appena installato FacTus-PA e volevo sapere se una fattura PA, dopo essere stata generata e firmata digitalmente, può essere eliminata senza che ne resti traccia (numero progressivo, archivio...). Oppure se è possibile eliminarla qualora contenesse errori e convenisse rifarla daccapo piuttosto che correggerla.
Per eliminare dall'archivio le fatture elettroniche generate è sufficiente agire sulla funzione "Elimina stampa Definitiva"; in questo modo l'utente è messo nella condizione di ripartire da un documento già compilato ma modificabile (Documento sospeso); questa azione comporta la cancellazione del file XML dalla cartella che lo contiene (ad esempio, "C:\ACCA\FacTus\*Numero_Partita_IVA*\FatturaPA\DOCUMENTI\2015_PA). Qualora si volesse, è sempre disponibile la possibilità di eliminare (oltre al file XML) il documento stesso per mezzo della funzione "Elimina documento".
