Paolo_63 | info numero progressivo di invio a SdiPaolo_63 2015-04-20 20:39:56 Conclusa l'annualità....ad es. 2015, con l'ultimo numero progressivo di invio a Sdi.....ad es.12.... con il subentro della nuova annualità 2016, e con la redazione di un nuovo primo documento della stessa....il numero di progressivo di invio a Sdi, deve continuare da dove rimasti....ovvero 13, o anche lo stesso deve ripartire da 1 ? Ringrazio anticipatamente.... |
FabioDB | FabioDB 2015-04-21 09:32:21 A differenza del "Numero Documento", che si rinnova di anno in anno, il "Progressivo di Invio" non si azzera nel passaggio da un anno all'altro. Nel caso segnalato, se l'ultimo invio del 2015 avrà progressivo "12", il 2016 partirà dal numero "13"; il programma asseconda automaticamente l'impostazione appena descritta. |
Paolo_63 | Paolo_63 2015-04-21 12:45:22 Grazie, Fabio. |
User_609026 | User_609026 2015-07-14 11:59:20 Salve, il mio problema consiste nel fatto che ho generato delle fatture, ho creato il file xml (menu "Emissione e Invio) per verificare la procedura completa. Successivamente ho eliminato sia la stampa definitiva da apposito menu, sia la fattura PA. Purtroppo per i documenti successivi il sistema nella numerazione progressiva degli invii SDI continua a tenere conto anche delle vecchie fatture eliminate. Mi sarei aspettato che all'eliminazione di una stampa definitiva corrispondesse anche l'eliminazione del relativo numero progressivo d'invio all'SDI. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? come lo ha risolto? |
FabioDB | FabioDB 2015-07-14 12:11:11 In fase di emissione/generazione del file XML, è sufficiente disabilitare la numerazione automatica e fissare il contatore al numero "1"; da quel momento, la numerazione progredirà automaticamente senza intervento dell'utente. Per dettagli, si clicchi il seguente link: Progressivo_invio.jpg |
User_609026 | User_609026 2015-07-14 12:28:38 Grazie Fabio, tutto chiaro |
