User_86891
Carico di esercizio (SLE) per prova di carico su palo pilota
User_86891 2021-09-27 08:14:31
Devo fare le prove di carico su pali pilota ai sensi del § 6.4.3.7.1. Dove trovo l'azione di progetto del palo allo SLE?
AntonioDL
AntonioDL 2022-04-29 17:55:38
A partire dalla versione 9.00c, viene fornito un riepilogo delle sollecitazioni combinate allo SLE per pali e micropali utili per ricavare il carico di esercizio per la prova di carico su palo pilota.
Tale documento è prodotto automaticamente dal programma alla fine del calcolo e può essere recuperato nella directory di installazione del programma (ad esempio: C:\ACCA\GeoMurus). Il nome di questo documento è: Slctz_SLE_Pali_Micropali.CSV
User_86891
User_86891 2025-07-02 15:53:43
salve, non riesco a trovare il file con le sollecitazioni nel percorso indicato. Ho provato ad annullare e rigirare il calcolo enza risultato. come procedere? grazie
Emiliano
Emiliano 2025-07-02 17:56:50
User_86891
Controlli l'effettivo percorso di installazione del Suo GeoMurus v9.00c, in tale percorso questa versione del programma, nel caso di presenza di pali e\o micropali, a valle del calcolo esporta il file in forma csv in automatico. Ordini i file presenti in quella cartella dal più recente al meno recente, i csv dovrebbero comparire in alto. Altro controllo: se ha salvato il Suo progetto del muro in una cartella specifica, controlli all'interno di quella cartella, se c'è presenza del csv.
Infine se ancora dovesse avere problemi scarichi la seguente patch:
servizi.accasoftware.com/uploads/id50086/212879_1681727693_patch_geomurus.rar
Una volta eseguito il download, decomprima il file appena scaricato, copi i files che vengono fuori nella cartella di installazione di GeoMurus v9.00c
