Emiliano
Errore codice 18 all'importazione o esportazione dei file DXF/DWG - Access violation esecutivi- Interfaccia non registrata
Emiliano 2017-08-25 10:56:08
Voglio condividere una richiesta di assistenza:
Inserendo il dwg/dxf di sfondo oppure all'esportazione o alla creazione degli esecutivi il programma restituisce "Errore nell'aprire il file. Cod. 18", oppure: "Access violation .....".
LA PROCEDURA QUI RIPORTATA FA RIFERIMENTO ALLE VERSIONI DI GEOMURUS FINO ALLA 8.00b.
-- Per problematiche analoghe riferite alle versioni succesive (dalla 9.00a in poi) vedasi: --
Procedura da seguire (per Windows 7, 8, 10):
1) Verificare se è presente il programma Vectordraw File Converter (o nome simile) in Programmi e Funzionalità del Pannello di controllo. Qualora tale programma sia presente, occorre disinstallarlo.
2) Salvare il file "Registrazione.zip" (clicca QUI per scaricare) in una qualsiasi cartella locale del PC, ad esempio sul Desktop;
3) Decomprimere il file "Registrazione.zip" per ottenere il file "Registrazione.txt";
4) Aprire il file e verificare che il percorso di installazione del programma sia corretto (ad esempio: C:\ACCA\GeoMurus), altrimenti occorre modificarlo;
5) Rinominare il file "Registrazione.txt" in "Registrazione.bat" [Se le estensioni non sono visibili (.txt, .bat), portarsi in Pannello di Controllo -> Opzioni Cartella -> Visualizzazione e dal sottostante elenco disattivare l'opzione "Nascondi le estensioni per i tipi di file conosciuti"];
6) Sul file "Registrazione.bat" appena ottenuto cliccare il tasto destro del mouse e scegliere l'opzione Esegui come Amministratore...;
7) Confermare il messaggio che ci chiede se vogliamo eseguire o meno il file;
8) Dare l'OK di avvenuta registrazione dei file;
9) Riavviare il PC e riprovare l'operazione che portava all'errore con GeoMurus.
E' opportuno provare a caricare anche alcuni file dxf/dwg presenti nella cartella di installazione del programma (ad es.: C:\ACCA\GeoMurus\Esempi) come il file "Muro_STRADA.dwg" per verificare il corretto funzionamento e caricamento del componente usato da GeoMurus per l'importazione/esportazione dei files dxf/dwg.
N.B.: Le versioni di GeoMurus fino alla 8.00b consentono di importare file in formato DXF/DWG fino alla versione 2004 (o versione inferiore).
User_755728
User_755728 2018-09-05 18:38:26
Salve questo procedimento è valido anche per la versione TRIAL?
Emiliano
Emiliano 2018-09-05 18:58:13
User_755728
Si, cambia il percorso di installazione della versione Trial, scarichi ed esegua la procedura con il file di seguito allegato:
REGISTRAZIONE TRIAL
