AntonioDL
Access violation nella generazione delle tavole esecutive
AntonioDL 2017-08-31 13:00:57
Apro questa discussione per condividere un caso di assistenza.
Domanda
Se cerco di aggiungere delle Tavole Esecutive nel nodo Esecutivi, compare il seguente errore: Access violation at adress ... in module GeoMurus.Exe.
Come posso risolvere?
Il problema in oggetto è dovuto al componente di VectorDraw utilizzato da GeoMurus per gestire i file dxf/dwg che risulta non funzionare correttamente.
Per risolvere occorre ripristinare il funzionamento di questo componente. Le operazioni da fare sono le stesse indicate nella seguente discussione del forum --> Errore codice 18 all'importazione o esportazione dei file DXF/DWG.
