Emiliano
Come inserire forze aggiuntive sul terrapieno e/o sul muro
Emiliano 2017-09-12 16:47:25
Richiesta:
Devo caricare con forze aggiuntive il terrapieno ed il muro.
Come posso procedere?
Risposta:
GeoMurus consente di applicare Carichi Distribuiti sul terrapieno e Forze-Momenti Concentrati sulla sezione del muro e sul terrapieno, per procedere in tal senso è necessario:
1. Accedere nella vista Forze e Momenti (Utente);
2. Dal menu Disegno, selezionare il comando Carico Distribuito, indicare Tipologia, condizione di carico ed entità della forza nelle proprietà della tool-box di destra e cliccare sul terreno a tergo del muro in modo da applicare il carico (Clicca QUI per vedere una immagine esplicativa);
3. Sempre dal menu Disegno, il comando Carico-Momento concentrato, consente di applicare sul  terreno e/o sul muro le forze concentrate;
4. Per applicare ad un muro un Momento, è necessario: prima inserire una Forza Concentrata e poi dare un valore diverso da zero al campo Momento presente nelle proprietà, infine se non opportuno, è possibile annullare l'entità della forza in modo da rappresentare soltanto la coppia.
Guarda la procedura: Applicare Forze e Momenti.
User_153445
User_153445 2018-04-13 19:03:49
Buon giorno un chiarimento sull'unita di misura dei carichi distribuiti:
se voglio aggiungere un carico distribuito di 200 daN/mq tipico delle abitazioni presumo di dover inserire 2000 N in quanto credo che il carico si riferisca alla striscia di un metro di muro. Se utilizzo il valore predefinito per le abitazioni il software inserisce il valore di 200 N. Per cui o mi sfugge qualcosa o i valori predefiniti sono da correggere. Vorrei un chiarimento.
Cordialità
Emiliano
Emiliano 2018-04-16 10:59:26
Cordialità
User_153445
Nel caso, l'opzione giusta da utilizzare è "carico distribuito" in cui si dispone il carico in sezione e si fa riferimento a 1 m di profondità, il programma per il resto non propone alcun default in relazione alla tipologia del carico.
User_167997
User_167997 2018-05-08 14:48:06
quindi se volessi inserire un carico di 10 kN/mq sul terrapieno, dovrei inserire un carico distribuito di valore 10.000 N/m, poichè il software lo estende in automatico su una fascia di un metro e quindi è come avere 10.000 N/mq?
AntonioDL
AntonioDL 2018-05-08 18:58:17
User_167997
Esattamente.
User_209304
User_209304 2019-03-10 20:43:10
Buongiorno, mi ricollego alle osservazioni dei post precedenti per chiedere una delucidazione ovvero:
se devo simulare un sovraccarico derivante da traffico veicolare, sia leggero che pesante, per calcolare le spalle di un passo carrabile come da foto, come conviene operare? Inserire un carico lineare corrispondente ai classici 20000 N/m partendo a 50cm dal bordo muro e per una lunghezza di 250cm?
Saluti.
Emiliano
Emiliano 2019-03-11 09:17:44
Saluti.
User_209304
Si, occorre che applichi i carichi così come ha ipotizzato.
User_209304
User_209304 2019-03-12 08:31:28
Saluti.
User_209304
Emiliano
Grazie per il chiarimento, Emiliano! Vorrei chiedere anche un'altra indicazione operativa in relazione all'immagine che ho allegato ai post precedenti ovvero:
la pavimentazione in cls conviene inserirla come fosse un carico permanente oppure come mensola del muro?
Grazie per la collaborazione. Saluti.
AntonioDL
AntonioDL 2019-03-12 09:07:52
User_209304
Può farlo in ambedue i modi. A lei la scelta.
User_913072
User_913072 2019-05-08 11:12:22
Nel caso devo considerare il peso di una ringhiera sulla sommità del muro la considero come un carico distribuito o carico concentrato?
Emiliano
Emiliano 2019-05-08 11:23:25
E' opportuno applicare un carico concentrato, in quanto, essendo il calcolo in riferimento ad 1 metro di lunghezza del muro, la forza concentrata è assimilabile ad un carico lineare che ha effetto proprio lungo il metro preso in considerazione.
User_421335
User_421335 2020-01-29 11:33:11
salve, per aggiungere verifica a caduta massi come posso operare?
Emiliano
Emiliano 2020-01-29 11:42:40
User_421335
E' una verifica non contemplata, occorre che la esegua esternamente al software.
