AntonioDL | Recuperare copia di BackupAntonioDL 2018-06-11 09:17:51 Apro questa discussione per condividere un caso di assistenza. Domanda: Come faccio a recuperare una copia di backup del file? Risposta: La copia di backup viene generata in automatico ogni qualvolta si esegue un salvataggio del file, ovvero quando si clicca sull'icona o il comando Salva, a patto che sia attiva l'opzione "Backup ad ogni salvataggio". La copia di backup del file viene generata in una directory predefinita del programma, che può essere anche modificata. Per vedere la directory di backup dei files occorre procedere nel seguente modo: 1) aprire il menu Strumenti; 2) cliccare su Opzioni ...; 3) leggere nel campo Directory Backup il relativo percorso (vedi un'immagine esplicativa della procedura: Directory backup. Una volta trovata la directory di backup, occorre andare manualmente nella cartella dei backup e recuperare la copia del file. Si fa notare che la copia di backup presenta lo stesso nome del file di lavoro con l'aggiunta finale di un codice numerico progressivo a suffisso del nome del file. Attenzione: La copia di backup del file non viene generata se il salvataggio del file viene fatto con il comando Salva con Nome .... |
