AntonioDL | 'Stream read error' importando o esportando un file dxf/dwg o generando le tavole esecutiveAntonioDL 2019-06-17 10:54:13 Voglio condividere una richiesta di assistenza. Richiesta Importando un file DXF/DWG, oppure esportando o generando gli esecutivi mi compare il seguente messaggio di errore: "Stream read error". Quale può essere il problema? Risposta Quanto segnalato può capitare per due possibili cause. Causa 1 Il componente TeighaX (utilizzato da GeoMurus dalle versioni 9.00a o superiori per l'importazione dei file dxf/dwg) risulta non correttamente installato. Una possibile soluzione alla problematica consiste nel reinstallare il componente TeighaX eseguendo le seguenti operazioni: 1) chiudere il programma GeoMurus ed eventuali programmi CAD aperti; 2) aprire la cartella .Common presente nella cartella di installazione dei software ACCA (ad esempio: C:\ACCA\.Common) 3) aprire la cartella TeighaX 4) fare doppio click sul file TeighaX_vc10dll.msi per avviare l'installazione del componente utilizzato dai software ACCA per l'importazione/esportazione dei file dxf/dwg, seguendo le indicazioni della procedura guidata 5) al termine dell'installazione del componente "TeighaX_vc10dll.msi", riavviare EdiLus e riprovare con l'importazione dei file dxf/dwg (si consiglia, come prima prova, di importare il file "Muro_STRADA.dwg" contenuto nella cartella "Esempi" della cartella di installazione di GeoMurus). Riporto link per il download del file TeighaX_vc10dll: TeighaX_vc10dll.msi.zip. Causa 2 Il file DXF/DWG che si intende importare contiene immagini o riferimenti/collegamenti ad immagini esterne. In questi casi, per risolvere il problema è necessario: 1) aprire il file DXF/DWG con il proprio CAD; 2) eliminare le immagini e/o i riferimenti/collegamenti ad immagini esterne; 3) salvare con nome il file DXF/DWG scegliendo come formato il 2013 o versione precedente e chiudere il CAD; 4) eseguire l’importazione del file DXF/DWG nel documento di GeoMurus. N.B.: In generale, è opportuno che il file DXF/DWG che si vuole importare abbia eventuali blocchi esplosi e sia privo di tutte le entità grafiche non necessarie alla progettazione strutturale (tipo blocchi, oggetti 2d, 3D, retini, ecc.). N.B.2: Le versioni di GeoMurus dalla 9.00a consentono di importare file in formato DXF/DWG fino alla versione 2013 (o versione inferiore). |
