User_619872 | Relazione Analisi e valutazione dei rischi - N° personeUser_619872 2018-12-13 12:09:29 Ho effettuato una valutazione dei rischi con la versione Trial di Impiantus-FULMINI e nella Relazione trovo i seguenti dati: - Nella sezione Caratteristiche della struttura: N° persone totali nella struttura (L1) nt = 2; - Nella sezione Perdite di vite umane (L1) della zona Z1 "Interno edificio": N° persone presenti (nz) 1; - Nella sezione Perdite di vite umane (L1) della zona Z2 "Esterno edificio": N° persone presenti (nz) 1. Non avendo il software richiesto l'introduzione dei dati suddetti e quindi non avendoli inseriti, perchè sono presenti e con i valori indicati nella Relazione suddetta? Ringrazio anticipatamente. Saluti |
Roberto | Roberto 2018-12-14 09:09:31 Quando si aggiunge il rischio R1 (perdita vite umane), il software per ogni zona prevede, di default, almeno una persona. Il numero di persone è possibile modificarlo selezionando la zona, quindi la scheda L1:perdite vite umane. |
Roberto | Roberto 2018-12-18 15:06:36
Non risulta allegata nessuna immagine. |
Roberto | Roberto 2018-12-18 16:17:19
Se non vede la scheda indicata in questa figura, deve provare a ridurre la grandezza dei caratteri e degli elementi, accedendo alle impostazioni dello schermo, e impostare la grandezza su "Piccolo" o 100% a seconda del sistema in dotazione. |
