User_147734 | Impossibilità di modifica dati di progetto a lavoro finitoUser_147734 2017-01-17 15:21:21 Una volta inseriti i dati di progetto, effettuato il calcolo e salvato il file, nel riaprirlo il software non mi da la possibilità di modificare i dati di progetto nei quadri "Edificio" (non è possibile cambiare i dati della località di riferimento) ed "Impianti" (non è possibile cambiare i dati di funzionamento, verifica, configurazione condotti e temperatura aria esterna). |
Emiliano | Emiliano 2017-01-17 18:20:27 Dopo aver eseguito il calcolo, per poter editare i dati di progetto occorre: 1. portarsi nella sezione del navigatore "Schema"; 2. nella tool-bar in alto cliccare su "Annulla calcolo". Fatta tale operazione è possibile modificare l'input effettuato precedentemente. Clicca QUI per vedere l'immagine esplicativa. |
