g.tragust | Il software consente il calcolo con qualsiasi combustibile e per qualsiasi tipo di caldaia? g.tragust 2015-04-15 21:23:26 combustibile (legna, tuccioli di legno, carbone, pellets, metano, gpl, gasolio); tipo di caldaia (a tiraggio naturale, a bruciatori a tiraggio naturale o a sovrapressione con aria soffiata), quale esclusione? |
Roberto | Roberto 2015-04-16 10:11:42 Con il software è possibile utilizzare tutti i combustibili previsti dalla UNI 13384-1 prospetto B-1: Coke, Carbone minerale, Lignite, RFO, Cherosene, Metano, Gas naturale, Gas Liquido, Legno (23,1% e 33,3), Pellet di legno.
Risulta possibile prevedere un funzionamento sia a Tiraggio Naturale (pressione negativa) che a Tiraggio Forzato (pressione positiva) in condizioni di Flusso Bilanciato (con condotti di adduzione aria concentrici o adiacenti) e Flusso non Bilanciato (con aperture di ventilazione) |
Stefano.Pini | Stefano.Pini 2016-03-15 15:54:58 Per quanto riguarda la potenza delle caldaie...ci sono dei limiti? |
Emiliano | Emiliano 2016-03-16 12:34:41 Insieme con il software è fornito un archivio di generatori molto fornito, possono poi essere aggiunti altri elementi andando a personalizzarne tutti i parametri, compresa la potenza. |
User_19965 | User_19965 2016-10-02 18:41:09
combustibile (legna, tuccioli di legno, carbone, pellets, metano, gpl, gasolio); tipo di caldaia (a tiraggio naturale, a bruciatori a tiraggio naturale o a sovrapressione con aria soffiata), quale esclusione? g.tragust
User_19965 | User_19965 2016-10-02 18:44:26
User_19965
E' possibile usare impiantus fumo per potenza della caldaia oltre 350 Kw? |
Emiliano | Emiliano 2016-10-04 12:16:14 Quando si definisce la caldaia è possibile imporre la potenza voluta. |
fabio ecofor | fabio ecofor 2017-03-08 00:43:49 sono un installatore di canne fumarie per apparchi a combustibile solido (legna-pellet) ho provato a fare diverse simulazioni con il vs software e ogni volta l'esito di calcolo non è stato positivo ho il dubbio che non sia pensato per il mio caso |
Emiliano | Emiliano 2017-03-08 09:12:24 In realtà è possibile definire impianti con generatori a combustibile solido, ci sarebbe poi da capire cosa accade andando avanti con la progettazione assistita, in cui il programma va a scegliere i vari elementi necessari all'interno dell'archivio, potrebbero non essere presenti oggetti compatibili e quindi diventa necessario andare ad inserirne di nuovi in archivio manualmente, oppure potrebbero esserci verifiche non soddisfatte e quindi intervenire su dimensioni e parametri tipo temperature ecc... |
Emiliano | Emiliano 2017-03-08 15:02:47 Invii il Suo file generato con Impiantus all'indirizzo mail assistenza@acca.it |
Roberto | Roberto 2018-12-06 09:17:04
Salve, sono alle prese con una verifica di canna fumaria esistente a servizio di un locale pizzeria/panificio che intende installare, ex-novo, un forno elettrico per la cottura dei prodotti, in sostituzione di uno a gas appartenente al vecchio gestore dell'attività. Siccome un forno elettrico non produce fumi generati da una combustione, bensì solamente vapori di cottura, è corretto pensare all'utilizzo della canna fumaria esistente? In che modo posso assimilare il mio caso agli indirizzi progettuali che mi fornisce il Vs software? Nell'archivio programma non esistono generatori alimentati a combustibile "elettricità" Grazie.
User_702078
L'algoritmo di calcolo è basato sulla UNI 13384-1 che si può applicare ai "camini asserviti a generatori di calore alimentati da combustibili per i quali sono note le caratteristiche dei prodotti della combustione", a tal uopo in archivio non sono presenti generatori a combustibile "elettricità" perché, non essendoci combustione, non vi sono fumi da evacuare.
gerardop | gerardop 2019-07-29 09:46:33
Dove è possibile impostare se il condotto deve essere calcolato a pressione positiva o negativa ? Grazie
Massimiliano Manera User_158547
Per impostare se il tiraggio è forzato (pressione positiva) o naturale (pressione negativa) deve accedere al nodo "Impianto" e impostare il tipo di tiraggio nel campo "Funzionamento". |
AntonellaDA | AntonellaDA 2023-11-22 17:31:37
devo progettare una canna fumaria per una caldaia a legna nei vostri archivi ci sono solo quelle a gas non è possibile avere un esempio con combustibile a legna? grazie User_213032
Occorre aggiungere in Archivio Utente un nuovo generatore con combustibile a legna e assegnargli le caratteristiche specifiche. |
