User_147734
Codici pompe sistemi di distribuzione
User_147734 2014-09-01 13:10:00
Nel campo "sistemi di distribuzione" ho eliminato le pompe di circolazione PO1 e PO2, ma quelle rimaste rimnangono con i codici precedentemente assegnati. Esiste un a procedura affinchè il programma aggiorni i codici delle pompe iniziando da PO1, PO2 e così via?
Michele Amico.
Vittorio
Vittorio 2014-09-01 18:19:05
Affinchè possa riallineare il numero progressivo delle pompe di circolazione, valvole di regolazione, gruppi termici, etc. esegua i seguenti passaggi:
1. Selezionare nell'Albero a sinistra il nodo "Libretto"
2. Nella barra degli Strumenti effettuare un click sulla funzione "Riordina progressivi"
3. Il messaggio "INFORMAZIONE" chiederà conferma di tale riordino.
4. Alla fine del processo si otterrà il risultato richiesto.
User_147734
User_147734 2014-09-16 11:51:16
La ringrazio per l'attenzione e la precisione. Volevo sapere inoltre se è possibile spostare anche l'ordine delle apparecchiature (es.GF1 diventa GF4 oppure PO1 diventa PO4). Grazie. Michele Amico.
Vittorio
Vittorio 2014-09-17 12:49:29
Tale operazione non è consentita, in quanto per ogni singolo dispositivo inserito (GF1, PO1, PO4) bisogna predisporre un scheda identificativa, con numerazione progressiva all'inserimento.
User_147734
User_147734 2014-09-30 14:47:22
RingraziandoLa per l'attenzione volevo inoltre chiederle se è possibile duplicare i dati di una pompa come per i generatori.
Vittorio
Vittorio 2014-10-01 09:59:56
Nell'attuale versione (v.5.00b) non è possibile duplicare i dati di una pompa (Fabbricante, Modello, Potenza nominale, etc.).
In ogni caso riteniamo il suggerimento molto utile pertanto ne valuteremo l'implementazione nelle prossime versioni/release del programma.
Grazie.
