User_260171
copia incolla
User_260171 2014-09-30 11:07:33
E' possibile fare copia incolla di un libretto per creare i libretti di piu'chiller uguali ?
Vittorio
Vittorio 2014-09-30 11:46:03
Affinchè possa gestire la copia del libretto ha due possibilità:
Prima possibilità:
1.riportarsi nella Home del programma
2.selezionare in alto a sinistra “Nuovo” e contestualmente a centro pagina selezionare “Nuovo Libretto da ..”
3.selezionare il libretto da copiare
4.confermare il messaggio di avvenuta copia
Seconda possibilità:
1.aprire il libretto che si vuole copiare
2.selezionare nell’albero a sinistra il nodo “Dati generali ”
3.selezionare in alto la barra degli strumenti “Impianto” quindi utiliffare la dunzione “Duplica libretto”.
User_206081
User_206081 2014-10-02 10:55:51
E' possibile copiare e incollare ad esempio più componenti come pompe, valvole di regolazione etc?
Es.:
PO1: DAB - VA 65/150 (fare più copie di questa pompa)
Vittorio
Vittorio 2014-10-02 15:31:21
Nell'attuale versione (v.5.00b) non è possibile duplicare i dati di una pompa (Fabbricante, Modello, Potenza nominale, etc.).
In ogni caso riteniamo il suggerimento molto utile. Pertanto ne valuteremo l'implementazione nelle prossime versioni/release del programma.
Grazie.
Vittorio
Vittorio 2015-04-30 09:16:16
Verifichi che il libretto che si vuole copiare, non sia utilizzato da altro utente. Il messaggio di attenzione riportato riguarda solo la situazione indicata.
Se il libretto non è utilizzato da altri, provi a chiudere e riaprire il programma.
