Buonasera, con la presente siamo a chiederVi delucidazioni su questa frase: “Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione.” Quindi se prendiamo in esame una struttura dove sono installati centinaia di condizionatori, bisognerebbe istituire centinaia di libretti per ognuno di loro, in quanto un condizionatore entra nella definizione di impianto termico?. Grazie in anticipo.
Secondo il D.P.R. n.74/2013 tutti gli impianti termici di climatizzazione e produzione di acqua calda dovranno essere dotati del nuovo “Libretto di impianto” e al termine di tutte le attività di controllo e di manutenzione dovrà essere compilato il nuovo “Rapporto di efficienza energetica”. Quindi Secondo il D.P.R. sarà obbligatoria: - la presenza del nuovo libretto di climatizzazione per tutti gli impianti termici; - la compilazione del Rapporto di efficienza energetica in occasione degli “interventi di manutenzione e di controllo" sugli apparecchi di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria (ad esclusione degli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto)
Per cortesia avrei bisogno di una ulteriore spiegazione. Nell'esempio indicato quindi è possibile compilare un unico libretto e nella sezione 4 Generatori creare tante schede quanti sono i condizionatori autonomi?
Grazie User_529319
Si, le basta modellare la scheda n.4 GENERATORI per quanti sono i componenti, sia che siano Gruppi Termici o Gruppi Frigo.
