Vittorio
Aggiornamento: disponibile la nuova release “6.00b” di Impiantus-LIBRETTO CLOUD.
Vittorio 2014-12-19 15:41:43
Sono lieto di informarvi che è disponibile il download dell’aggiornamento di Impiantus-LIBRETTO CLOUD.
Per scaricarlo basta selezionare “Aggiornamenti da internet” dalla “Home” oppure dal menu “?” della toolbar del programma.
Ricordo che il file di aggiornamento va prima scaricato e salvato sul PC e poi eseguito per l’installazione dopo aver chiuso il programma.
Di seguito riporto sinteticamente le novità implementate in questo:
Utilizzo software offline: ora l'utente che ha effettuato un'autenticazione e il cui abbonamento è valido, potrà utilizzare Impiantus-LIBRETTO CLOUD anche quando non è connesso ad internet. L'utilizzo del programma è consentito per un periodo limitato di 15 giorni; dopo questi l'utente deve necessariamente riconnettersi ad internet per una nuova verifica dell'abbonamento. Prima della scadenza del periodo di utilizzo offline l'utente viene avvisato. Se l'utente non si connette il programma entra in modalità read-only;
Regione Piemonte: è ora possibile redigere i Libretti anche secondo la normativa della regione Piemonte;
Trattamento acqua: calcolo del contenuto di acqua dell'impianto attraverso i riferimenti normativi (Manuale Elbi, Tabella tecnico ISPESL, Circolare ANCC, Manuale Termotecnico);
CO2/O2: è ora possibile calcolare il valore di CO2 secondo le specifiche della UNI 10389-1 ed in più abbiamo la possibilità di non avere i valori nulli "0.00" negli appositi campi quando il valore di CO/CO2 non viene assegnato, l’apposito campo verrà compilato con dei trattini "---";
Rendimento minimo di legge: è ora possibile calcolare il rendimento minimo di legge secondo le prescrizioni dell'allegato B del D.P.R. 16 aprile 2013 N.74;
Anteprima report anagrafica: è ora possibile personalizzare la griglia di visualizzazione dei report;
Conversione Libretto in cloud: è ora possibile convertire i libretti da normativa nazionale a regionale;
Documenti Recenti: è ora possibile ricercare i libretti in cloud anche tra i documenti recenti;
Sistemi di distribuzione scheda 6.1: ottimizzata la scelta del tipo di distribuzione (verticale a colonne montanti, orizzontale a zone, canali d’aria, altro);
Valvole di Regolazione - Vasi di espansione: è ora possibile duplicare i vasi di espansione e le valvole di regolazione;
Scheda Verifiche ed interventi di controllo: è stata ottimizzata la scelta della creazione della “scheda verifica” direttamente dalla scheda "Interventi di controllo efficienza energetica";
Funzione ricerca libretti: si arricchisce di ulteriori filtri [filtro Tipo utente (amministratore del libretto/utente) filtro per libretti cloud/locali].
