User_7531
Errore in fase di caricamento dei lavori
User_7531 2015-05-16 12:31:06
Ho W7. Da un PC, il software Impiantus-FUOCO si blocca appena tento di caricare qualsiasi lavoro, compresi quelli di esempio, riportando una finestra d'errore piuttosto lunga (alllegata) che inizia con System.Reflection... Ho disinstallato e reinstallato, ma il problema persiste...
Per uscire dal programma devo poi andare in "gestione attività" di W7 e forzare l'uscita.
Roberto
Roberto 2015-05-18 09:49:25
Provare a ripulire il registro di sistema, secondo la procedura indicata nel documento allegato. 43735_1431935351_registro.pdf
User_7531
User_7531 2015-05-19 12:12:53
Grazie Roberto.
Risolto!
Roberto
Roberto 2015-10-27 09:23:59
Aprendo Impiantus Elettrico alla prima operazione che eseguo sotto riporto il messaggio che mi compare
(premetto che uso Windows 10) Cosa devo fare? Ho provato a ripulire il file di registro, ma niente.
Le informazioni su come richiamare il debug JIT (Just-In-Time) anziché questa finestra
sono riportate in fondo al messaggio.
************** Testo dell'eccezione **************
System.IO.FileNotFoundException: Impossibile caricare il file o l'assembly 'VectorDraw.Geometry, Version=6.1.6010.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=54eac14e23c9ee53' o una delle relative dipendenze. Impossibile trovare il file specificato.
Nome file: 'VectorDraw.Geometry, Version=6.1.6010.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=54eac14e23c9ee53'
in Applicazione.UserControls.x4a972c04cebb7e4d.x90996f84220ff23a(Object x4a3f0a05c02f235f)
in Applicazione.UserControls.x4a972c04cebb7e4d.x724d63da144e7b47(BaseTreeNode x6a2dbbf2cc70b05f)
in Applicazione.UserControls.x4a972c04cebb7e4d.x37abd81a5d8279aa(Object xe0292b9ed559da7d, TreeViewCancelEventArgs xfbf34718e704c6bc)
in System.Windows.Forms.TreeView.OnBeforeSelect(TreeViewCancelEventArgs e)
in System.Windows.Forms.TreeView.TvnSelecting(NMTREEVIEW* nmtv)
in System.Windows.Forms.TreeView.WmNotify(Message& m)
in System.Windows.Forms.TreeView.WndProc(Message& m)
in System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
in System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
in System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
AVV: la registrazione dell'associazione di assembly è disattivata.
Per attivare la registrazione degli errori di associazione di assembly, impostare il valore del Registro di sistema [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) su 1.
Nota: alcune penalità di prestazione sono associate alla registrazione degli errori di associazione di assembly.
Per disattivare la funzionalità, rimuovere il valore del Registro di sistema [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
User_376205
Provi ad effettuare la reinstallazione del programma, assicurandosi di avere i diritti di amministratore.
