Roberto
Aggiornamento: disponibile la nuova release “8.00c”
Roberto 2015-07-31 11:25:39
E' disponibile il download dell’aggiornamento di Impiantus alla release 8.00c.
Per scaricarlo basta selezionare “Aggiornamenti da internet” dalla “Home” oppure dal menu “?” della toolbar del programma.
Ricordo che il file di aggiornamento va prima scaricato e salvato sul PC e poi eseguito per l’installazione dopo aver chiuso il programma.
Di seguito riporto sinteticamente le novità implementate in questo aggiornamento:
INTEGRAZIONE CON EDIFICIUS:
nella Ribbon "Impianti", è stato aggiunto il comando "Integrazione BIM..." che avvia la fase di integrazione degli oggetti dell'impianto elettrico nel progetto architettonico realizzato con Edificius;
Guarda il video per essere subito operativo video.acca.it/IT/impiantus/id550/index.html?idPLV=9393&autoplay=1 [^]
Miglioramenti Impiantus-ELETTRICO:
- COMANDI E COLONNA MONTANTE: ripristinato il collegamento dei comandi (pulsanti, etc..) attraverso una colonna montante;
- ANTEPRIMA SCHEMA A BLOCCHI DEI QUADRI: ottimizzata la generazione dell'anteprima di stampa dello schema a blocchi dei quadri;
- ARCHIVIO UTENTE E DOCUMENTO: ottimizzata la fase di input delle caratteristiche tecniche di nuovi comandi nell’archivio Utente e nell’archivio Documento;
- VISTA ILLUMINOTECNICA: ottimizzate le procedure di inserimento, modifica e cancellazione delle aree per la disposizione automatica dei punti luce;
- PERCORSI MULTIPLI: nella fase di collegamento con il fascio cavi, è stata ottimizzata la selezione di uno specifico percorso in presenza di più percorsi congiungenti gli elementi da collegare.
Miglioramenti Impiantus-FUOCO:
- TUBAZIONE PRINCIPALE: ottimizzata la procedura di cancellazione di una tubazione principale connessa ad un nodo Rete;
- RETE SPRINKLER A SECCO: rivista la valutazione dell’area operativa per sprinkler in caso di impianti a secco.
Miglioramenti Impiantus-GAS:
- DIAMETRO FISSO: ottimizzato l’algoritmo di dimensionamento in presenza di tubazioni con diametro fisso impostato dall’utente;
- UNI 8723: ottimizzato l’algoritmo per la verifica dei sistemi di aerazione in locali di installazione con portata termica nominale complessiva degli apparecchi superiore a 35 kW.
