Ing.Alberto
Warning Ib neutro Ib fase
Ing.Alberto 2016-10-07 09:38:42
cosa vuol dire , e più che altro come risolvo il warnings " il rapporto tra Ib neutro e Ib max di fase e maggiore del valore massimo ammissibile" impianto trifase
Roberto
Roberto 2016-10-11 09:35:36
Negli impianti Trifase viene effettuato il controllo sul valore della corrente di neutro per vedere se è il caso di intervenire con una equilibratura delle fasi. Laddove viene segnalato il warning significa che la corrente di neutro in determinati punti ha superato il valore limite (impostato nei parametri Impianto con indicato in figura, verifica Ib di neutro) ma ciò nulla vieta che debba rimanere così, quindi accettare la situazione pur rimanendo il warning nella diagnostica.
gerardop
gerardop 2023-08-03 09:20:46
Buongiorno
Mi aggancio a questa discussione per chiedere: Come ovviare al problema per non vedere il messaggio di warning.
Cordiali saluti
Citrea Oreste
Per non visualizzare il warning deve aumentare il valore limite impostato nei "Parametri Impianto" come indicato in figura.
