Emiliano | Errore nel caricare il dwg/dxf -errore n.0-Emiliano 2017-01-09 11:26:43 Condivido un caso di assistenza: Richiesta: Nel cercare di caricare come sfondo un file dxf/dwg Impiantus si blocca: "Operazione interrotta, problemi nel caricamento del file dxf/dwg, errore n. 0." Risposta: Per risolvere questa problematica è opportuno eseguire questa procedura: - Verificare se è presente il programma Vectordraw File Converter (o nome simile) in Programmi e Funzionalità del Pannello di controllo. Qualora tale programma sia presente, occorre disinstallarlo. - Salvare il file "RegistrazioneImpiantus.zip" (Clicca QUI per scaricarlo); - Decomprime il documento compresso appena salvato; - Aprire il documento appena appena decompresso (doppio click sinistro e scegliere Blocco Note come programma per aprirlo); - Controllare che il percorso di installazione del proprio Impiantus coincida con quelli presenti nel file appena aperto, se così NON fosse trascrivere nel file i giusti indirizzi, salvare e chiudere; - Rinominare il file "RegistrazioneImpiantus_txt" appena decompresso, in "RegistrazioneImpiantus.bat" - Sul file "RegistrazioneImpiantus.bat" appena ottenuto cliccare il Tasto Destro del mouse e scegliere l'opzione "Esegui come Amministratore..."; - Confermare il messaggio che chiede di eseguire o meno il file; - Dare l'OK di avvenuta registrazione dei files; - Riavviare il programma e riprovare ad importare il dwg/dxf. |
User_508312 | User_508312 2017-02-26 23:53:34 Non funziona. Errore n.18 |
Emiliano | Emiliano 2017-02-27 09:15:14 Potrebbe essere opportuno "ripulire" il file cad attraverso questa PROCEDURA: Aprire il file CAD, che si vuole importare in Impiantus, con il programma CAD utilizzato (es.: PriMus-CAD) e procedere a: • scongelare eventuali layer congelati; • eliminare eventuali riferimenti esterni (immagini, PDF, etc.); • cancellare eventuali retini, tratteggi o riempimenti presenti; • esplodere tutte le entità presenti sul disegno (blocchi, polilinee, etc.); • verificare che il foglio di lavoro effettivo NON sia più esteso della pianta da importare (utilizzando il comando 'limiti'); • effettuare una pulizia dell'intero disegno (utilizzando il comando '_purge'); • copiare (Ctrl + C) la pianta da importare incollandola (Ctrl + V) in un "nuovo file" del CAD; • salvare il documento in un formato CAD NON superiore al 2007. Effettuate queste operazioni importare il "nuovo file CAD" nel documento di Impiantus. |
