Roberto
Rete idranti per edificio multipiano
Roberto 2017-05-24 18:36:37
RICHIESTA
Ho un edificio multipiano, nel quale la rete idranti deve avere uno sviluppo verticale su più colonne montanti, e per ogni piano avere uno sviluppo orizzontale per il collegamento degli idranti di piano. Come disegnare la tubazione montante tra due tavole diverse?
RISPOSTA
Per poter disegnare la rete idranti sui piani diversi da quello sul quale è presente l'alimentazione, bisogna utilizzare l'oggetto "Colonna montante", con le seguenti modalità:
1) inserire un nodo sulla tubazione dalla quale effettuare la partenza della montante
2) aggiungere l'oggetto "Colonna Montante sul nodo creato"
3) portarsi sulla tavola nella quale si deve proseguire il disegno della rete
4) aiutandosi con la visualizzazione in trasparenza della tavola di partenza, aggiungere l'oggetto "Colonna Montante" per indicare il punto di arrivo della tubazione verticale
5) nella finestra che appare, indicare la tavola di partenza, e scegliere il punto di inizio della montante
6) selezionare quindi l'oggetto "tratto di tubazione" e proseguire il disegno della rete idranti
7) ripetere le operazioni per gli altri piani dell'edificio
Clicca QUI per vedere il filmato.
