Roberto
Montante Idranti
Roberto 2017-09-25 10:22:32
Vorrei condividere una richiesta di assistenza:
Capita di dover prevedere degli idranti sui pianerottoli di un vano scala, uno su ogni piano, e collegati alla stessa montante.
Per modellare tale situazione è necessario aggiungere una tavola per ogni piano e poi utilizzare l'oggetto colonna montante per effettuare i collegamenti tra i piani?
Se, su ogni piano si deve prevedere solo l'idrante collegato alla montante, senza che vi sia la necessità di disegnare altre tubazioni, nel qual caso diventa utile avere un disegno di sfondo, allora è possibile gestire il tutto direttamente sulla tavola 0 (senza aggiungere le altre tavole), utilizzando l'oggetto "Montante Idranti".
Per vedere come inserire tale oggetto seguire le indicazioni presenti in questo video.
