Roberto | Caduta di tensione di una lineaRoberto 2018-05-14 19:00:01 Voglio condividere una richiesta di assistenza: Richiesta posso calcolare la caduta di tensione per una linea senza disegnare l'intero impianto? Risposta per calcolare la caduta di tensione di una linea, bisogna inserire sulla tavola almeno un'alimentazione ed un quadro. Per inserire i dati della linea è possibile adottare due modalità di input: - input grafico - input veloce L'input grafico prevede l'utilizzo delle entità grafiche per inserire le informazioni necessarie al calcolo, ed in particolare: - un oggetto parametrico con le proprietà di carico elettrico (presa, carico elettrico generico, etc..) per definire la corrente di impiego della linea - l'oggetto "Percorso Virtuale" per definire il tipo di posa dei cavi e la lunghezza della linea - l'oggetto "Fascio Cavi" per scegliere il tipo di cavo e la sezione dei conduttori seguendo le modalità indicate in questo video (Input grafico). L'input veloce invece consente di inserire i dati necessari al calcolo della caduta di tensione di una linea senza l'utilizzo di entità grafiche, ma impiegando l'opzione "Linea Virtuale" disponibile nell'editor quadro sulle proprietà della protezione posta all'inizio della linea, come indicato in questo video (Input veloce). |
