Roberto | [FUOCO]: Tratti di tubazione non connessiRoberto 2018-07-04 15:34:37 Voglio condividere una richiesta di assistenza: Richiesta Lanciando il calcolo viene restituito un FATAL ERROR "Il disegno dell'impianto presenta tratti non connessi fra loro....", ma guardando la tavola sembra che le tubazioni siano disegnate correttamente, come si deve procedere? Risposta Il messaggio indica la presenza di tratti di tubazione non collegati correttamente, e ciò non consente il corretto svolgimento del calcolo. Anche se il disegno sembra non avere anomalie grafiche, possono esserci dei tratti di tubazione che presentano alla loro estremità dei "Tappi" e quindi una interruzione nel modello della rete. Per individuare questi tratti di tubazione è possibile utilizzare il toolbox CERCA, per ricercare gli oggetti "tappo", e cliccare sulle entità trovate per selezionare sulla tavola le tubazioni non connesse e procedere al loro corretto collegamento, come indicato in questo video. |
gerardop | gerardop 2020-11-03 14:44:14
Per poter analizzare al meglio l'errore segnalato ci contatti in assistenza allo 0827/601631, dal Lunedi al Venerdì, dalle 09:00 alle 13:00. |
