Giuseppe | Importazione interrotta: Problemi nel caricamento del file DXF/DWG. Errore 18Giuseppe 2015-03-05 16:24:21 Voglio condividere una richiesta di assistenza. Richiesta Importando un file DXF/DWG mi compare il messaggio di errore: ![]() Cosa ho sbagliato? Risposta Quanto segnalato può capitare quando il formato del file DXF/DWG che si intende importare contiene informazioni non riconosciute. In questi casi, per risolvere occorre eseguire la seguente procedura PROCEDURA: Aprire il file CAD, che si vuole importare in Impiantus, con il programma CAD utilizzato (es.: PriMus-CAD) e procedere a: • scongelare eventuali layer congelati; • eliminare eventuali riferimenti esterni (immagini, PDF, etc.); • cancellare eventuali retini, tratteggi o riempimenti presenti; • esplodere tutte le entità presenti sul disegno (blocchi, polilinee, etc.); • verificare che il foglio di lavoro effettivo NON sia più esteso della pianta da importare (utilizzando il comando 'limiti'); • effettuare una pulizia dell'intero disegno (utilizzando il comando '_purge'); • copiare (Ctrl + C) la pianta da importare incollandola (Ctrl + V) in un "nuovo file" del CAD; • salvare il documento in un formato CAD NON superiore al 2007. Effettuate queste operazioni importare il "nuovo file CAD" nel documento di Impiantus. |
User_351851 | User_351851 2016-03-04 19:43:31 Non riesco ad importare il dile in dwg autocad 2004 le ho provate tutte. Potete aiutarmi Grazie 19967_1457116994_piano_terra_elettrico2004.zip |
Roberto | Roberto 2016-03-07 16:53:31
Il disegno risulta essere stato disegnato in centimetri, per cui in fase di importazione deve utilizzare un fattore di scala: 100. |
User_471088 | User_471088 2016-03-30 14:34:51 Ho lo stesso problema, uso una piantina di appartamento ridotta all'osso avendo tolto quote e disegni non essenziali, provato scala 1, 10, 100 e a salvare in 2010, 2002 - 2004, 2000. Dove sbaglio? Grazie Francesco 333622_1459341280_pianta_modificata.zip |
Roberto | Roberto 2016-03-30 16:36:11
Nel suo caso l'errore è relativo ai limiti del disegno. Deve provare ad aumentare leggermente le dimensioni della tavola 50X50 attraverso l'apposita funzione, ed utilizzare un fattore di scala pari a 100 in fase di importazione, inquanto il disegno è stato realizzato in centimetri. Se l'errore che sta ricevendo presenta il codice 18, allora può provare a registrare nuovamente le librerie grafiche come indicato nella seguente discussione: forum.acca.it/it/impiantus/id23360/errore-nell-importazione-del-file-dwg-o-dxf.html |
User_603430 | User_603430 2016-07-04 17:20:39 Effettuate tutte le operazioni indicate nel forum. Errore 18 persiste. cosa devo fare? |
Roberto | Roberto 2016-07-04 18:51:23 Provi a seguire anche le indicazioni riportate alla seguente discussione forum.acca.it/it/impiantus/id23360/errore-nell-importazione-del-file-dwg-o-dxf.html |
Roberto | Roberto 2017-01-23 19:02:42
Può provare a registrare nuovamente le librerie grafiche come indicato nella seguente discussione: forum.acca.it/it/impiantus/id23360/errore-nell-importazione-del-file-dwg-o-dxf.html |
Roberto | Roberto 2017-03-24 09:44:40
Gli oggetti grafici per l'automazione attualmente presenti nel software prevedono l'inserimento direttamente sulla tavola per consentirne anche il collegamento tra di loro. Siamo lieti di acquisire la sua segnalazione come suggerimento per la valutazione ed implementazione in future versioni/release del programma. |
gerardop | gerardop 2019-03-04 09:07:34
Provi ad aprire i file di backup situati nella directory C:\ACCA\Impiantus\Backup e verifichi se anche i salvataggi precedenti hanno lo stesso errore, se fosse così, invii il file in assistenza all'indirizzo assistenza@acca.it |
Emiliano | Emiliano 2019-12-03 17:36:51 Utilizzando il comando ELIMINA del CAD si ripulisce il file, poi salvandolo in una versione precedente si riesce ad importare tranquillamente. 212880_1575391004_impiantus_elettrico_laghetti_v01.zip |
