Come generare un'autofattura con tipologia TD17, TD18 e TD19
linap2022-06-29 16:03:40
Dal 1° luglio, con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, occorre trasmettere all’Agenzia delle Entrate documenti di tipo AUTOFATTURA. A seconda della tipologia di operazione compiuta, va specificato: - TD17, per acquisto servizi dall’estero; - TD18, per acquisto di beni intracomunitari; - TD19, per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D.P.R. 633/72.
In Impresus-CG, la procedura di generazione dell’Autofattura è semplice e richiede pochi passaggi. Dopo aver avviato la creazione di un “Nuovo documento”, gli step da compiere sono i seguenti:
1. Selezionare la causale contabile. Per distinguere le Autofatture dalle altre tipologie di documento, è presente una CAUSALE dedicata “Fattura Emessa B2B elettronica (Autofattura)” associata ad un apposito REGISTRO “Registro IVA Vendite B2B elettronico per Autofatture”.
2. Compilare il documento inserendo i dati del soggetto estero e le informazioni necessarie (descrizione, importo ,codice IVA, etc)
3. Avviare la procedura di emissione per la generazione del file XML
4. Nella sezione "Dati Fatturante", specificare la PEC o il Codice destinatario
5. Nel menù "Tipologia Documento" selezionare il tipo: TD17 - TD18 - TD19.
Generato il file, si procede normalmente all’invio del documento al Sistema di Interscambio.
NOTE In fase di emissione, risulterà utile inserire il riferimento alla fattura di acquisto ricevuta dal fornitore estero nella sezione “Dati Commessa/Convenzione”.
